Модель A1625. Выпущенная в 2015 году приставка Apple TV с процессором A8 и 2 ГББ оперативной памяти.
Can I replace Ethernet port?
The Ethernet port on my Apple TV 4th generation does not work? I've tested the connections at wall, cables, and successfully connected an older Apple TV (3rd gen) and laptop. Is there a diagnostic to check or way to repair the Ethernet port?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Unfortunately, this device's Ethernet port is micro-soldered to the motherboard. You'll need a professional repair person to replace it.
Alternatively, you could replace the entire motherboard. You can do this using this teardown: Разбираем Apple TV 4-го поколения
Hope this helps!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Andrew буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,278
