Руководства по ремонту и поддержка Nissan Murano первого поколения, выпускавшегося с 2003 по 2007 модельный год.
How to change headlights bulb
How to change headlight bulb
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
4 Ответов
Выбранное решение
This should help
https://www.youtube.com/watch?v=8tglvV6S...
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
@bexon59 open the front portion of the wheel liner. You should see a white cap with ridges and a tab, open that. Next there should be a silver connector socket with a lighting bolt symbol, pull that off. You should now see the back of the bulb and its clip. Squeeze the clip and pull it back to remove the bulb. This video also not the best, should help you with that.
Счет 1
IF you open the hood of your car there should be a big black screw (somtimes plastic) if you unscrew that you can pull you head light out and disconect the wires. Then you can take off the back cover to the headlight and change the bulb.
Счет 0
4 Комментариев:
its that way in my car
из
@tylor_b you have a Nissan Murano?
из
Hes got an old ford escort or some $@$*. My murano is alot more complicated.
из
You can get to it from the inner fender, removing the front wheel well weather protector.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Verland Laurent буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За всё время: 17,647
