Roomba 650 — это робот-пылесос четвертого поколения, выпущенный компанией iRobot в августе 2012 года. Это устройство работает в автономном режиме и предназначено для уборки дома. Благодаря минимальному участию человека этот робот произвел революцию в уборке помещений.
Error 5 iRobot roomba 650
I have replaced the battery with the new one and still after charging it says please charge the roomba
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
4 Ответов
Наиболее полезный ответ
Error 5 indicates a battery problem
Try this link and see if this will help
https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
xkubasj: The reason is that this charger has different parameters than the original one. Although the original power supply has nominal output voltage 22.5 V, the voltage drops to approx. 19.1V under 1A load. This third-party adaptor however holds nominal voltage 22.5V which leads to increased charging current about 3A. Roomba's charge controller than switches to fail-safe mode.
Счет 1
Here is a good step by step:
https://yoursmarthomeguide.com/smart-app...
Счет 0
Did you get genuine iRobot battery? Otherwise, suggest to check steps mentioned here (cleaning contacts, etc.): https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Счет 0
2 Комментариев:
@robotechy good answer but it has an identical link as the answer from a year ago. So yours does not add anything new to this as a solution. Maybe you can narrow it down and/or be more specific about the error itself
из
Interesting comments have a https://www.vacuumkoo.com/roomba-860-vs-... the different between the battery one has had this error message and the it look like iRobot mentioned regarding the type of battery used.
из
Добавьте свой ответ
azornic буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 14,906
