Xperia Z1 Compact — это премиальный камерофон от Sony. Он похож на модель Xperia Z1, но меньше и дешевле. Его ключевая особенность — 20,7-мегапиксельная матрица. На момент выпуска устройство было доступно в белом, черном, розовом и лаймовом цветах. Данное устройство можно идентифицировать по номеру модели (D5503).
Sound Muffled without Headset
People describe me as muffled, talking in a cave, or breaking up when I'm not on the headset. Sounds like there's a problem with my mic. What can I do?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi @nygal ,
Use a strong light and a magnifying glass to visually inspect the voice inlet hole, found on the bottom edge of the phone, to see if it is blocked with dust or lint.
If it appears to be blocked use a vacuum cleaner, using short sharp bursts, to try and clear the obstruction.
If you don't have a magnifying glass try the vacuum cleaner anyway and then make or receive a call to test if it has been fixed.
Do not use a probe to try and clear it as the phone's microphone is directly behind the hole and could be damaged if you do.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
1 Комментарий:
Helpful but it didn't fix the problem, unfortunately.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Laurie Barrueta буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За все время: 507
