Руководства и информация по ремонту автомобилей марки SEAT.
How to replace airbag sensor?
My Seat Mii airbag light stays on due to faulty sensor readings, how to replace the airbag sensor?
Это хороший вопрос?
Счет 2
1 Комментарий
Go to your dealer and ask if your car is part of the Tecata airbag recall. Also ask if it has any recalls or TSB's relating to the airbag senors. Audi does and it involves cutting and joining wires.
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
I would suggest that anything to do with airbags should be consigned to a professional - your life could depend on it! And if you do something wrong you could accidentally fire the airbag.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 4
1 Комментарий:
Anyway even if you fix a source of the problem you must clear fault code, otherwise fault light will not go out
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Thorstin Crijns буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За все время: 1,850
