Samsung Galaxy S5 Neo (SM-G903F) оснащен 5,1-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD. Устройство имеет две камеры: основную на 16 Мп и фронтальную на 5 Мп. Смартфон работает на 64-битном процессоре Exynos 7580, имеет 16 ГБ встроенной памяти, 2 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Размеры устройства составляют 142 x 72,5 x 8,1 мм, вес — 145 граммов. По сравнению с оригинальным S5, Galaxy S5 Neo обладает улучшенными характеристиками, такими как фронтальная камера, наличие FM-радио и поддержка более быстрого LTE (Cat6).
How to remotley disable FRP lock?
I have recently flashed a custom recovery on this phone. Since I forgot to disable frp lock (Re-enabled it by setting up phone after flash) it will be blocked from entering the recovery mode. for some reason it will boot-loop non stop. It will try to load the recovery then crash reboot and repeat. Thanks!
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
You need to put the phone back into download mode via holding volume down + power + home constantly and reflash the firmware or stock recovery file onto the phone.
How to flash firmware if you need it, flash with home_csc and not the non-home csc to avoid factory resetting the phone if needed:
http://updato.com/how-to/how-to-install-...
When you get phone working again go to settings, about phone, software info tap build number 7 times then go developer option and enable OEM unlock.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
Добавьте свой ответ
Ethan Leroux буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 5,122
