Портативная электронная книга, разработанная Amazon. Ремонт устройства довольно прост и требует только инструментов для поддевания и отверток.
cord does not fit
the part of the cable which should fit in the kindle is not fitting. it seems to be blocked. it is the correct cable
Это хороший вопрос?
Счет 0
3 Комментариев
@einekels Try a different micro USB cable just to be sure it is not the cable, because the cable could just be a little bit deformed.
из Поделиться
@einekels carefully check the cable on either end as well as the board connector. See if you have any bend or broken pins etc.
из Поделиться
There is a piece of plastic fixed in the charging port. The paper white kindle is about a yr old but only used on holiday so not been used much this is the first charge for it.
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Alright, so let’s check out the port area and clean it from any obstruction that may be blocking the cable from charging your kindle. Also, could you please upload an image of what the charging port looks like? Добавление изображений к существующему вопросу
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Irene Molod буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За все время: 559
