Модель Camry (XV40) была представлена на Североамериканском международном автосалоне в 2006 году вместе с гибридной версией и поступила в продажу в марте 2006 года как модель 2007 года.
p2763 code toyota blade
i AM ASKING UNDER THIS AS SON HAS TOYOTA BLADE 2007, CVT TRANS 2.4LITRE
BELIEVE ENGINE IS WHAT IS USED IN CAMRY. japanese import
ENGINE LIGHT AND VSC LIGHT COME ON DIAGNOSTIC CODE IS P2763 TORQUE converter clutch pressure control soenoid control circuit high.
do you think this is a solenoid only or clutch converter or transmission,
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
How many miles is on this car ? Has the transmission fluid ever been changed ? The most comon cause for this code are plugged filter . before tearing the car apart start with a complete transmission oil and filter changer then clear your codes and drive the car and see if this corrects the problem . If it brings no joy then you will need to replace the valve and solenoid . Hope this helps
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Hi ! My vehicle has a 2011 RAV4 CVT transmission. I'm getting error code p2764. RPM fluctuates at certain speeds on the road. I'm wondering if I can follow these steps. Thank you.
Счет 0
Добавьте свой ответ
SANDRA буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,163
