Игровая консоль от Sony Computer Entertainment, также известная как PS4. Анонсирована 20 февраля 2013 года и выпущена 15 ноября 2013 года в США и Канаде, и 28 ноября 2013 года в России. Модель CUH-10XX, 11XX, 12XX
How to fix Eject sensor?
I recently purchased a used ps4 that has an issue with the eject sensor/button. The system reads and ejects discs just fine as long as I do it through the menu. So my issue is just the button or sensor. The power button and sensor work perfectly fine. Does it need a new button or could something be disconnected? Any help would be great!
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
You most likely have a model where the button is touch sensitive. In this case it’s usually either the metal spring that connects the eject button to the eject daughterboard is broken or bent. If it’s bent the wrong way you can bend it back so that it touches the eject board.
If it’s broken though you’ll need to replace the bottom cover.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
4 Комментариев:
That did the trick. Thanks a ton!
из
Thank you very much. Worked 100%.
из
Hello, i have tried this however i cant tell if the bit of metal is touching? Is there a trick or special shape the metal should be?
из
B Wallace I'm wondering the same thing can someone help , I've bent it right down , I'm thinking maybe it's the ribbon connection or something .
из
Добавьте свой ответ
Christian S. буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 45
За всё время: 2,809
