Руководства по ремонту электробритв Braun.
Razor not turn on
Cruzer5 charges but does not turn on
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Hi @tamandy239 ,
Does it turn on when the charger is connected and switched on?
If it does then the batteries may be failing to hold their charge and need to be replaced.
If it doesn’t then there may be a problem with the on/off switch etc.
In any event the razor will need to be opened and inspected as to what the problem may be.
Here’s a link to a video that shows how to dis-assemble the razor.
Hopefully this is of some help.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
2 Комментариев:
The video is private, I can't view it.
из Поделиться
@ハッサンモハメド
Try this one
из Поделиться
Make sure the razor is charging correctly. It is a common mistake to see the solid green light on the charger, but it also requires the flashing green light on the razor itself.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Andy буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 136
За все время: 23,223
