Беспроводной вертикальный пылесос Shark Navigator Freestyle обеспечивает мобильность и легкость управления. Эту модель можно идентифицировать по номеру SV1106 и изящному корпусу.
Random long spring pooped out
I took The bottom off and a spring pooped out and I’m not sure where it goes?
Это хороший вопрос?
Счет 0
2 Комментариев:
Could you post a picture of the part you were disassembling? It might help to see where a spring could've potentially gone.
из
Same happened to me. Vacuum still turns on when I have the bottom disassembled (white top unscrewed from gray bottom) and I push the on/off switch there. Ever since I disassembled and a spring popped out the on/off button will not start the vacuum. Any tips? Where do I put the spring back for a vacuum to turn on using on/off button?
из
Добавить комментарий
1 ответ
There’s a grey tube by the power switch! You’ll have to reassemble the vacuum with that part at the bottom so it doesn’t fall back out.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
froggy781 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 17
За все время: 264
