Камеру Sony α6500 можно идентифицировать по номеру модели ILCE-6500. Это беззеркальная цифровая камера с байонетом E и сенсором APS-C. Sony α6500 была выпущена в ноябре 2016 года.
Sony 6500 Base Damaged
The Base of my Sony 6500 was damaged in that a tripod screw broke inside the camera body and now the camera cannot be used on a tripod as the screw cannot be removed. Is it possible to have that bottom OR the complete outer camera replaced
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
I'm not sure how different the models are but here is a disassembly video of the A6000. Hope it helps!
https://www.youtube.com/watch?v=y3CCJtD0...
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hey Douglas,
I had a similar thing happen with my a6000 a while ago. You could opt to replace the outer housing, but depending on how well the tripod screw is lodged, it could be removable with no disassembly. I covered the bottom with painting tape and made a hole in the tape where the screw is is. I then used a small bolt about the size of the hole, put a small dab of glue on it, and let it set. Once it set for a long time and hardened, I simply twisted it out.
Hope that works for you, best of luck!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Douglas Quick буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За все время: 648
