Планшет на базе Android, выпущенный в январе 2015 года. Dell Venue 8 7840 оснащен 8,40-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 на 1600 пикселей.
Screen Tearing and Low Battery
NOTE: Not a Dell Venue 8 7840
Hello, Recently bought a Used Dell Venue 5050 (Not Pro) it booted up fine then Last Night i started getting Screen Tearing wondering if its the battery or the O.S.
Also its running android Lolipop
And Battery was only holding 25% Charge as of Last Night
Thanks in Advance, Andrew
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
@born7 screen tearing should not be a battery issue. That is usually caused by the OS and/or memory. Try to charge your battery completely and then reset your software.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
3 Комментариев:
Then what would you recommend how do i run tests for bad memory or O.S. on Android or do i have to connect it a computer and factory reset it
Also how do you go about factory resetting this model of Dell Venue (5050) (Non Pro)
из
@born7 for a reset, this should work for your tablet. https://www.hardreset.info/devices/dell/...
из
now this "Battery was only holding 25% Charge" could definitely be a battery issue.
из
Добавьте свой ответ
Andrew буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 294
