Руководства для модели LTE планшета iPad Mini 2. Анонсирован 22 октября, выпущен 12 ноября 2013 года. iPad mini 2, изначально известный как iPad mini с дисплеем Retina, обладает всеми характеристиками дисплея iPad Air при более компактном форм-факторе 7,9 дюйма.
Replaced my screen digitizer.
I replaced my digitizer and anytime I press on the screen, I can see the LCD liquid getting squished even with the lightest taps. I made sure that there is nothing in the way under the LCD which is all clear. Why does this happen?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Usually it comes to one or more of the following:
  • The 4 screws that hold the display down at the corners are not put in.
  • The battery has started to expand putting pressure behind the screen.
  • The housing of the iPad is bent in a way that does not let the digitizer sit flat without touching the screen.
  • Also there is usually a protective film that needs to be peeled off behind the digitizer which can also cause this problem as it adds thickness to the screen.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Imatrueguy буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 164
