Restore Dell Dimension E521
How do you restore or repair a dead Dell Dimension E521?
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
What is wrong withit?
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi @tear_fall12
What really happened?
cannot power on or boot up well?
IIRC this Dell series, notorious for bad bloated capacitors in the mainboard.
http://iamnutsandsoami.blogspot.com/2012...
Inspect the board and the power supply unit on that.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
2 Комментариев:
It's *usually* the power supply. Any ATX unit will suffice on these, but you need to watch the cable length by the hard drives. The motherboards are usually solid.
из Поделиться
I appreciate your help. I will have to find some times to try it out.
Thank you very much
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Maikao буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За все время: 491
