Sega Master System — вторая консоль Sega, относящаяся к третьему поколению игровых приставок. Изначально она называлась Sega Mark III, когда была выпущена в Японии в 1985 году. После выхода в Америке в 1986 году, в Европе в 1987 году и повторного релиза в Японии в 1987 году консоль была переименована в Sega Master System и получила новый дизайн (модели 1 и 2).
Button 2 on controller port 1 not working
Hi there! I have a NTSC (USA) Master System and button 2 is not working on controller port 1. I have two original controllers and both work perfectly when connected to controller port 2, but if I connect to port 1, button 2 won’t work. I tried resoldering all 9 pins for controller port 1, but problem persists. Any idea what might be wrong? Thank you!
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Hello, did you solve your problem?
When you re-soldered, did you check continuity between controller port 1, pin 9 to resistor R6 and there to leg 20 in IC #4.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
Hi there.
I am having the same issue. Button two not working. Have tried and bought new controllers to rule that out. Continuity between pin 9 on the controller connecter is okay and pin 9 to resister R6 is also okay and leg 20 on the IC4 chip to R6 is fine. I have de-soldered and re-soldered the controller connecter just to ensure a good connection. Could the ic4 chip be dead? I really want to solve this for my master system 2
Thanks
из
Добавьте свой ответ
Thiago Fernandes буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 896
