Руководства по ремонту, разборке и диагностике Apple iPad 6-го поколения с Wi-Fi, доступного с накопителем объемом 32 или 128 ГБ. Выпущен в марте 2018 года. Идентифицируется по номеру модели A1893. Оснащен 9,7-дюймовым дисплеем Retina и 64-битным процессором A10 Fusion.
Part of screen not touch responsive after display replacement
Thank you for your guide. I’m almost finished but before closing the screen to the frame I’m testing whether the touch works. But on the unlock screen all numbers but 1, 2 and 3 work. What could cause this problem? I have installed the kapton tape on the replacement screen.
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Did you unhook the battery before you took off the screen and reinstalled it? Unhook the battery and disconnect the screen connector and get a magnifying glass and see if the pins were damaged. If they are ok on both connectors than take a qtip with a little alcohol and clean the connectors then brush them off with a soft brush. Reconnect and try it again
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Hey Allan Barr,
Thx for your comment, I also had small part of the touchscreen that did not responded.
Followed your steps and it’s working 100% now.
Thank you for your contribution!
Grtz
Счет 0
Добавьте свой ответ
Michel Braamhaar буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 895
