Dell Inspiron 15 модели 7566 — это 15-дюймовый игровой ноутбук, выпущенный в 2016–2017 годах. Он обладает характеристиками среднего уровня, подходящими для казуальных геймеров.
How to install a new GPU?
I have a Dell Inspiron Gaming laptop with a 1060G-force graphics card, I wanted to know how to replace it?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
It’s soldered on these - no replacing it :(. In addition, there is no TB3/USB-C to expand it, so you’re stuck where you are.
I would max the RAM out (16/32GB) and put an SSD in. I’d also repaste the machine, as dead thermal paste can kill your performance and these are old enough it’s a concern since it’s ~4 years old at this point, based on the age of the GPU (1060). Use a good thermal paste on this since it requires a complete teardown.
What tends to happen with the junk OEM paste Dell and all of the others use is it degrades to the point it isn’t even good for it’s intended purpose after 3-4 years. It isn’t a problem if you use them for 3-4 years and replace them regularly. The issue is if you keep it long term, then it needs to be done by at least the 5th year with 3 years being ideal since the paste is typically past being usable.
With this machine, you’re coming up to the 5 year mark where the paste is no longer viable for it’s intended purpose and it needs replacement.
Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Модули памяти Изображение
Инструкция
Замена модулей памяти Dell Inspiron 15 Gaming 7566
Сложность:
Очень просто
55 seconds - 2 minutes
Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Жесткий диск Изображение
Инструкция
Замена жесткого диска в Dell Inspiron 15 Gaming 7566
Сложность:
Легко
5 - 10 minutes
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Dylan Hendricks буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 31
За все время: 796
