Руководства по ремонту и поддержка для третьего поколения Dodge Dakota (2005–2011). Обновленная модель Dakota 2005 года использовала ту же платформу, что и новый внедорожник Dodge Durango (теперь аналогичный платформе Ram).
Replacing trans cooler lines
2005 Dakota, 3.7, I have trans cooler lines disconnected from trans and cooler but cannot snake them out between frame, engine and trans. Can somebody tell me what needs to be removed, lifted, etc to make room for removal of trans lines?
Thank you in advance for your support!
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
You will probably have to unbolt the engine mounts and lift up on it. There are no instructions for this. You will just have to work them through. Leave the transmission mount connected when you disconnect the engine mounts. And first thing is disconnect the battery. No chance shorting anything
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
bend/break the old line. and slide in the new one.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Wesley буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За все время: 2,500
