Lenovo G50-70 можно идентифицировать по информации о модели, напечатанной на нижней панели (название модели 20351), или на наклейке рядом с тачпадом. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном и аудиосистемой Dolby. Производство началось в 2014 году.
Want to replace HDD with an SSD
I want to replace my HDD with and SSD. Is it possible to change the HDD on this laptop and if i can get some suggestions for some SSD for laptops with DRAM? Thanks..
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Hi @sicko ,
Here’s the hardware maintenance manual for the laptop.
Go to p.37 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove the HDD so that it can be replaced by a SSD.
If you don’t use the dvd drive (ODD) an option to consider is to remove the ODD and insert the original HDD in a caddy - supplier example only in the ODD drive bay and configure it as a storage drive, with the SSD as the OS drive. See p.36 for how to remove the ODD.
On p.41 it shows how to remove the memory (RAM).
Here’s a link to just one supplier - example only that shows what SSD and ram modules are compatible with your laptop.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
You can replace your HDD with any type of 2.5“ SSD. The only differences is the type of memory the SSD uses and how many read/writes it can handle over it's life span.
Счет 0
Добавьте свой ответ
The Sickest буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,051
