Аудио-видео ресивер Kenwood модели KR-V7070 был произведен корпорацией Kenwood — японской компанией, которая занимается разработкой, производством и продажей автомобильных аудиосистем, домашних и портативных Hi-Fi аудиосистем, профессионального оборудования для двусторонней радиосвязи и любительского радиооборудования.
Lower speaker volume output
The volume output on my speakers isn't anywhere as loud as it used to be. Before the volume you could get at say level 60 you need to turn up to level 30 (backwards, I know). All connections are good. Nothing has changed. Not sure if amplifier is going bad.
Это хороший вопрос?
Счет -1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Sometimes when a knob goes bad, it's the knob's potentiometer. What's a potentiometer? It's basically a resistor that can change resistance depending on how far you turn it. Usually there's a metal contact that slides against another metal contact, and often these contacts can wear out or get dirty. If it looks like the potentiometer contacts are reachable, I would try cleaning it (obviously with the power disconnected). If not, you may see if you can find a potentiometer with the same resistance ratings and try replacing it.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Craig Buike буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 3,347
