Руководства по ремонту и устранению неисправностей для EasyNote TJ65-CU-030GE, бюджетного 15,6-дюймового ноутбука от Packard Bell.
Can I change the processor?
How do I change the processor?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi,
You can try changing the CPU to improve performance but it won’t improve it that much.
The laptop only supports a maximum of 4GB PC3-8500 200 pin SODIMM ram and even though Win 10 will work with this amount of ram it works a lot better with 8GB.
The CPU is a Socket-P µFCPGA type but you may have to check what chipset is used to make sure that you get a compatible CPU if you decide to upgrade.
It may be easier to try replacing the HDD with a 2.5” sata SSD and then check the performance of the laptop. (check online for how to replace a laptop HDD with a SSD)
Here’s a link to the service manual for a PB DT85 laptop that may help. I think that it is similar to your model.
Go to p.73 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to replace the CPU.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Ayomidele Oyomire буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За все время: 1,086
