Беспроводной контроллер Xbox One модели 1697 был выпущен в 2015 году. Он заменил собой контроллер модели 1537 и устранил некоторые проблемы, свойственные последнему. В контроллер модели 1697 встроен разъем для гарнитуры 3,5 мм, что обеспечивает совместимость с большинством сторонних гарнитур без необходимости использования адаптера. Производство этого контроллера прекращено, его заменила модель 1708.
USB c port is jammed
i droped my controller on the floor with the cable in the usb c port and since then my controller is no longer detected by my computer and if won’t lock in the port. ( the cable still work, i have try with another cables )
how can i change/fix the usb-c port on my controller ?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
kiyyou you will have to disassemble it. Use these guides Xbox One Wireless Controller (Model 1697) to get into it. The double check the logic board. See if the USB connector is cracked in a way that the board around the solder points had gotten damaged etc. If all of that looks okay you can try and source a replacement port from people like Dihgguket.com or Mouser.com etc. The post is soldered so you have t make sure you have all the tools and the know-how
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
kiyyou буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 546
