Бамперы
30 Ответов 23 Оценка |
Xbox One Controller is Flashing Slowly and Won't Work. |
2 Ответов 2 Оценка |
My right analog stick on my Xbox One controller is not responding |
Why is my right trigger always activated even when i'm not pressing it |
38 Ответов 7 Оценка |
My headset sporadically works |
Запчасти
- Xbox One Controller Joystick Cover
- DualShock 4 and Xbox One Controller Joystick
- Xbox One Controller (1697) Bumper Assembly
- Xbox One Controller (1697) Daughterboard
- Xbox One Controller HDMI Socket
- Xbox One Controller (1537 and 1697) Action Button Covers
- Xbox One Controller Drift Fix Board
- Xbox One Controller (1697) Rear Panel
Инструменты
- Spudger
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- Pro Tech Go Toolkit
- Xbox Toolkit
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Metal Spudger
- Halberd Spudger
- Soldering Workstation
- Cotton Swabs
- TR6 Torx Security Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- Precision Utility Knife
- Game Controller Cleaning and Repair Kit
- TR9 Torx Security Screwdriver
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Модели
1697
Диагностика и устранение неисправностей
Если у вас возникли проблемы с контроллером, обратитесь к руководству по диагностике и устранению неисправностей беспроводного контроллера Xbox One.
Распространенные проблемы
Конструктивные недостатки
Контроллер модели 1697 является развитием модели 1537 и разделяет с ней многие общие конструктивные недостатки и проблемы. Некоторые поломки встречаются реже, но, как правило, многие неисправности, характерные для модели 1537, с такой же вероятностью могут возникнуть и на контроллерах модели 1697.
Вот самые распространенные проблемы:
- Блок кнопок LB/RB: в модели 1697 кнопки LB/RB представляют собой единый компонент. Это упрощает сборку, однако сам компонент в модели 1697 тоньше и хрупче, чем в модели 1708. Эту проблему нельзя исправить установкой более качественных деталей.
- Кнопки LT/RT: в модели 1697 сохранен неудачный конструктив крепления магнитов, использовавшийся в модели 1537. В стандартной конфигурации они удерживаются с помощью двустороннего скотча и термоусадочной трубки. Если крепление вышло из строя, его можно исправить с помощью хорошего клея и новой термоусадочной трубки, чтобы проблема не повторилась. Это руководство покажет вам, как выполнить данный ремонт и предотвратить выпадение магнитов в будущем, однако к нему стоит прибегать только по необходимости.
- Неисправности аналоговых стиков: хотя это менее характерно для данной модели, проблема все же время от времени возникает. Это естественный износ, который может быть ускорен из-за неаккуратного обращения. Обычно проблему решает замена аналоговых стиков или вспомогательной платы. Выполняйте замену парами, чтобы снизить вероятность будущих поломок.
Помимо этих типичных проблем, модель 1697 надежнее, чем модель 1537, которую она заменила.
Информация и идентификация
Беспроводной контроллер Xbox One модели 1697 можно быстро идентифицировать по встроенному разъему для гарнитуры 3,5 мм. Контроллер также можно определить по наклейке в батарейном отсеке.
Особенности
Общие характеристики моделей 1537 и 1697:
- Кнопки «Start» и «Back», присутствовавшие на контроллере Xbox 360, заменены на кнопки «Menu» и «View» соответственно.
- В триггеры контроллера Xbox One установлены отдельные вибромоторы для более полного погружения в игру.
- Кнопка Xbox теперь светится белым цветом, когда контроллер включен.
- Стандартный цвет контроллера — черный. Хотя большинство контроллеров черные, Microsoft выпускала лимитированные серии с другими цветовыми схемами.
- Кнопки «X», «Y», «B» и «A» — единственные цветные элементы контроллера.
- На верхнем торце контроллера также есть разъем micro-USB, позволяющий заряжать устройство во время подключения к консоли. Его также можно использовать для подключения контроллера к ПК.
Измененные характеристики:
- Контроллеры модели 1697 оснащены встроенным разъемом 3,5 мм для гарнитуры (управляется программно). Совместимость ограничена стандартом CTIA/AHJ.
- Пользователям гарнитур, не поддерживающих этот стандарт, по-прежнему требуется адаптер для гарнитуры.
Совместимость с ПК
Этот контроллер является очень популярным выбором для игр на ПК, так как он работает с большим количеством компьютерных игр «из коробки», поскольку поддержка Xinput встречается гораздо чаще. Хотя контроллер совместим с большинством игр, он не поддерживает DirectInput.
Пользовательская настройка кнопок
Примечание: для использования этой функции требуется Windows 10.
Пользовательскую настройку кнопок для этого контроллера можно выполнить в приложении «Аксессуары Xbox», однако ее нельзя сохранить в памяти самого контроллера. Чтобы использовать настройки на нескольких системах, их нужно переносить с вашего ПК.
Хотя пользовательская настройка доступна только в Windows 10, в операционных системах Windows 7/8.x контроллер использует стандартную раскладку.
Варианты подключения к ПК (7/8.x/10)
Модель 1697 не поддерживает Bluetooth. Для этого контроллера вам понадобится:
