Руководства по ремонту и инструкции пользователя для Lenovo IdeaPad 330-14AST. Lenovo IdeaPad 330-14AST — это ноутбук, предназначенный для повседневного использования.
Always enter into boot mode whenever I open it...
Whenever i open my laptop it goes into boot mode and when I exit it it shows write protected and hardisk not attached but I have a hard disk in it .It is showing the above picture when I go into bios.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Hi,
When in BIOS, look through the BIOS menus and check that it shows that it has detected the HDD.
If there isn’t a HDD listed in BIOS you need to check if the HDD is connected OK. Can you hear the HDD spin up when the laptop is first started?
Here’s the hardware maintenance manual for the laptop. Go to p.46 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove the HDD. This will allow you to check if it is connected OK and also if you can hear or “feel” it spinning.
If the BIOS does show the HDD then perhaps the HDD boot information is missing or corrupted. Here’s a link that may help with this.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
2 Комментариев:
Sir pls visit that pic once.
из Поделиться
@Satyam Singh
Try updating the BIOS from a USB flashdrive and see if that works
из Поделиться
Этот ответ изначально был на другой вопрос.
I had somethinig similar. What helped in my case was "Load BIOS defaults"...
Счет 0
Добавьте свой ответ
Satyam Singh буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,266
