Выпущена в 2020 году. Название модели: GeForce RTX™ 3060 Ti VENTUS 2X OC. Графический процессор: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti. Интерфейс: PCI Express® Gen 4. Ядра CUDA®: 4864. Тактовая частота ядра: Boost: 1695 МГц. Скорость памяти: 14 Гбит/с. Память: 8 ГБ GDDR6. Шина памяти: 256 бит. Выход.
Thermal Pad replacement thickness
Does anyone know the thickness of the thermal pads?
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Unfortunately, I cannot find anything on the specific thickness of the thermal pad, but I did find an article on finding the best fit for your GPU. I'll link it here for your viewing, but I'll give you the spark-notes of it.
Ideally, you should use the thinnest thermal pad that you can with the device. Start with a 2mm thermal pad, and if it has an indentation from the heatsink go down a size of thickness. The material that you use also matters, as some materials dissipate heat better than others.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
João Fonseca буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 82
За всё время: 6,807
