M2 — это вторая итерация системы на кристалле Apple для Mac, включающая интегрированный графический процессор, центральный процессор, оперативную память и другие компоненты для повышения производительности и эффективности. Базовый чип M2 в Mac mini оснащен 8-ядерным процессором с четырьмя энергоэффективными ядрами, четырьмя высокопроизводительными ядрами и 10-ядерным графическим процессором. Идентифицируется по номеру модели A2686.
How to reformat SSD
how to reformat external ssd
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Open launchpad, click the "Other" folder and select "Disk Utility" (in the red box in the attached image),
and choose your external drive from the sidebar. Then, from the top bar, select erase. It will pull up a window with numerous options. If you just plan to use it for storage, just leave everything at the defaults and click erase. A pop up will appear asking you if you are sure. Tell its to go ahead and erase. It'll load for a minute or two and then, Presto! Your disk is erased!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
disconnect and other storage devices, and try factory reset.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Rolando “Dr J” Villaraza буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 30
За все время: 1,538
