Acer Nitro 5 AN515-43 — это бюджетный игровой ноутбук, выпущенный в 2019 году. Как правило, оснащается мобильными процессорами AMD Ryzen в сочетании с видеокартами серии NVIDIA GeForce GTX или AMD Radeon RX.
Charger and power indicator.
My laptop is critical low battery. When I plug in the charger the charging indicator will blink 3× times then power indicator which is blue blink and then they blink at the same time. What is the possible problem and the solution. Thanks for the answer.
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
I have the same issue in the laptop. Mine is because I've used the charging port badly. It will probably need a change of the port.
Also, my fans turn up and down without any reason, and doesn't for a while when a game is being played- get's heated until I turn fans to max in NitroSense.
I don't know if that's related to the charging issue though.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
MASHEEET буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 252
