Hisense H40 — это отличный телефон с экраном 6,53 дюйма, основной камерой на 48 Мп и плотностью пикселей 395 ppi. Устройство оснащено большим объемом встроенной памяти 128 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти.
My phone is lagging
My phone is lagging when I play games
Это хороший вопрос?
Счет 3
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi @calebrajagopaul
Things to try to resolve the problem:
  • Wipe the cache partition and check if that fixes it.
  • Start the phone in safe mode and check. To start in safe mode with the phone turned on press and hold the Power button until the Power off option appears. Then tap and hold on Power off until the "Reboot to safe mode" option appears.
If it works OK when in safe mode, a downloaded app may be the cause of the problem. The trick is to find out which one. You will need to uninstall each downloaded app one by one and test the phone in normal mode between each uninstall, to check if it works OK or not. When it does the last downloaded app that was uninstalled was the culprit. A downloaded app is one that you downloaded and installed and wasn't already pre-installed on the phone when you got it.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Caleb Rajagopaul буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 15
За всё время: 527
