Здесь вы найдете информацию по ремонту, включая руководства и советы для плит, духовок, кухонных плит и варочных панелей GE. Мы предлагаем подробные инструкции по диагностике и устранению распространенных неисправностей в различных моделях плит и духовок GE.
Ge monogram oven problem
Probe light kept blinking on and off on display and couldn't start oven. Replaced probe and receptacle, still blinks. Should I replace the control panel board or main machine board?
Это хороший вопрос?
Счет 0
3 Комментариев
This question was migrated from https://meta.ifixit.com/Answers.
из
Hi @bob57707,
What is the model number of the oven?
из
@jayeff hi, model number is zet1sh1ss
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi @bob57707
Here's the mini manual for the oven.
It shows how to test the temp sensors to prove that the sensor wiring and the sensors are OK back to the board, - see Oven Sensor and Door Switch Ohmmeter test on p.1
If they test OK run the service test mode as described on p.2 and check what error code is shown (if any) when testing the components.
If a part is faulty and needs to be replaced, here's a parts list that is useful as it shows the manufacturer's part number listed for each part.
Search online for the part number only to find suppliers that suit you best.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Bob буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 22
За все время: 483
