Dell G15 5515 — это ноутбук, выпущенный в июне 2021 года компанией Dell под номером модели 5515. На этой странице пользователи Dell G15 5515 могут найти простые и понятные решения распространенных технических проблем.
Water Damage, still usable!
Every since I got some water damage on my laptop, the GPU is no longer detected. If you push on the righ part of the case of the laptop, you can cause a short and immediate black screen shutdown. The laptop still works amazing for CPU only tasks and even mild gaming, the battery life obviosuly improved with no GPU😂
I've been living with this for around 6 months and now I'm becoming interested in troubleshoot the MOBO and soldering if needed to fix my laptop! any reccomendations?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@jacobfromerth my number one recommendation would be to start disassembling your laptop. Use this Dell G15 5515 Service Manual to work on your laptop. Remove the motherboard and then it's time to clean it. You must remove all EMI shields. If you do not remove those, you might as well not do anything. After you removed those, clean the whole board, connectors and all with +90% isopropyl alcohol. Follow this guide It was written for an Apple iPhone3G but all the points are still pertinent to your motherboard as well.phone. While you clean your board, check for any obvious damage, like burned or missing components etc.
Until it is cleaned, everything will only be a guess. Post some well-focused pictures of your motherboard with your question. That way we can see what you see Добавление изображений к существующему вопросу and hopefully we can help you getting this back to "normal"
iPhone Изображение
Инструкция
Ремонт iPhone после попадания жидкости
Сложность:
Сложно
1 - 2 hours
iFixit Изображение
Инструкция
Сложность:
Очень просто
2 - 5 minutes
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Jacob Fromerth буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 331
