Десятое поколение Ford F-Series — это линейка пикапов, выпускавшаяся компанией Ford Motor Company и продававшаяся с 1997 по 2004 модельные годы.
Check engine light on
PO171 PO174 error codes
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi @markschoepke
The codes indicate a fuel too lean in Banks 1 & 2 problem.
This is usually either an airflow problem (too much air) or too little fuel getting to the engine.
Here's a video that shows how to check if the MAF (mass air flow) sensor is OK or not.
If it's a fuel problem it could be a clogged fuel filter or a fuel pump problem - low pressure
Hopefully a start to find out what's wrong.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
mark schoepke буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За все время: 81
