Известная как "PS2", это игровая консоль шестого поколения, впервые выпущенная Sony в Японии в марте 2000 года. В США она появилась позднее в 2000 году как SCPH-30000. В России PlayStation 2 начала продаваться 7 ноября 2002 года. Для ремонта этого устройства требуются только обычные инструменты, но он может оказаться непростым.
Will this be an issue?
I noticed that there is some of a crack on the motherboard as I was removing component for the retrogem mod on the other side will this be an issue?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
@christophe89153 it's a bit hard to see what you are referring too. I assume you are talking about what looks like lost solder on the bottom of the 3 pad. You may get away with re-tinnig the pad after a thorough cleaning with some isopropyl alcohol. Then apply a bit of solder mask to that bottom area. The pads as well as the trace look okay but check continuity between the 3rd and 4th pad. Hard to see but there could be a disruption of the trace. If so, a quick solder bridge should fix that.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
4 Комментариев:
My bad I'm referring to the highlighted area at the bottom of the pad what looks like a stripped solder mask
из
@christophe89153 does not look like it affects any traces or the solder pad. Use some new solder mask on those areas that appear to be scratched. Otherwise it looks pretty good.
из
I just did a continuity test between the the highlighted pad and the pin I was beeping
из
@christophe89153 sounds like you are good to go.
из
Добавьте свой ответ
Christopher D буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 93
