Руководства по устранению типичных неисправностей и ремонту Toyota 4Runner 3-го поколения 1995–2002 годов выпуска. Toyota 4Runner 3-го поколения представляет собой внедорожник рамной конструкции с независимой передней подвеской (IFS) и неразрезным задним мостом, оснащенный пружинами спереди и сзади.
How to trouble shoot limp mode?
My car has been running in limp mode, how do I trouble shoot this problem?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Limp mode is usually the ECU reacting to a fault, so I’d start with finding the code instead of throwing parts at it.
First, plug in an OBD-II scanner and see what codes are stored. Then check the basics: battery voltage, fluid levels, loose/damaged connectors, vacuum leaks, and wiring around the sensors.
If the codes point to the transmission, start there. If they point to something like the throttle position, MAF, or engine sensors, test that circuit before replacing anything.
Also, what engine and transmission does your 4Runner have, and what symptoms are you getting besides limp mode? That would narrow it down quite a bit.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Toyota mom буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 6
За всё время: 6
