Батарея
1 ответ 0 Оценка |
My meter does not work |
2 Ответов 0 Оценка |
Upper half of screen only works |
1 ответ 0 Оценка |
Is there needle probe leads that will fit this multimeter? |
1 ответ 0 Оценка |
In the Multimeter AC & DC 200 volt not working properly |
Документы
Инструменты
Общие сведения
Семифункциональный цифровой мультиметр Cen-Tech — это электронное устройство для измерения напряжения переменного и постоянного тока, силы постоянного тока, сопротивления, а также для проверки транзисторов (hFE), диодов и заряда аккумуляторов других электронных устройств.
Идентификация
Этот мультиметр оснащен удобным для чтения 3,5-дюймовым цифровым ЖК-экраном, двумя измерительными щупами (красным и черным), выключателем питания и поворотным переключателем для выбора режима тестирования. Вы можете узнать свой семифункциональный цифровой мультиметр Cen-Tech по красно-черному пластиковому корпусу. Логотип Cen-Tech напечатан в нижней левой части передней панели корпуса. Под логотипом написано «Digital Multimeter» (Цифровой мультиметр). На задней крышке находится предупреждающая наклейка с артикулом изделия.
Технические характеристики
- Артикул (SKU): 90899
- Автоматическая калибровка нуля
- Функция удержания данных после теста
- Разрешение: 3-1/2 разряда
- Питание: батарея 9 В
- Частота: от 45 до 450 Гц
- Подсветка дисплея: Нет
- Батарейки в комплекте: Да
- Тип дисплея: ЖК
- Количество функций: 7
- Высота: 2,5 см
- Длина: 12,7 см
- Ширина: 6,8 см
- Сила постоянного тока: 200 мА / 2000 мА / 20 мА / 10 А
- Напряжение постоянного тока: 200 мВ / 2000 мВ / 20 / 200 / 1000 В
- Напряжение переменного тока: 200 / 750 В
- Сопротивление: 200 / 2000 / 20 кОм / 200 кОм / 2000 кОм
- Цвет: красный
- Аксессуары в комплекте: два измерительных щупа длиной 61 см
- Гарантия: 90 дней
Дополнительная информация
Семифункциональный цифровой мультиметр Cen-Tech на Amazon
Видеоинструкция по использованию на YouTube
Руководство пользователя семифункционального цифрового мультиметра Cen-Tech
Обзор семифункционального цифрового мультиметра Cen-Tech на YouTube
Инструкция по эксплуатации 7-функционального цифрового мультиметра CEN-TECH модели 90899
