Материнская плата
Нет ответов 0 Оценка |
Power won’t come on |
1 ответ 0 Оценка |
Replacement part number for a gear |
How do I replace the material guides |
The mat doesn’t upload |
Инструменты
Устранение неполадок
Если у вас возникли проблемы с Cricut Explore Air 2, обратитесь к странице устранения неполадок.
Общие сведения
Плоттер Cricut Explore Air 2, выпущенный в октябре 2016 года, предназначен для резки листовых материалов для творческих проектов. Устройство размещается на столе или другой плоской поверхности для выполнения любых задач пользователя. Оно совместимо с широким спектром аксессуаров, включая инструменты для биговки, фломастеры и множество ножей, что позволяет создавать самые разные проекты: от открыток до одежды и многого другого.
Устройство Cricut Explore Air 2 (номер модели CXPL202) весит 4,98 кг и имеет размеры 56,31 см (Д) × 17,80 см (Ш) × 15,01 см (В). Внешний корпус выполнен из пластика, а внутренние компоненты, включая каретку двигателя, нож и прижимные ролики, изготовлены из металла.
С момента выпуска первой модели в 2003 году плоттеры Cricut предоставляют мастерам компактные и высокотехнологичные инструменты для резки в домашних условиях. Cricut Explore Air 2 — одна из пяти моделей серии «Explore», история которой началась с выпуска Explore Air One в 2015 году. Скорость резки — одно из улучшений по сравнению с Explore Air One, позволяющее пользователям выполнять задачи быстрее. Нож с тонким острием, поставляемый в комплекте с Explore Air 2, идеально подходит для точной вырезки мелких деталей и сложных узоров. Еще одним нововведением стала система с двойной кареткой, которая позволяет устройству одновременно рисовать и резать. При работе над многоэтапными проектами эта функция помогает экономить время и оптимизировать процесс творчества.
Cricut Explore Air 2 используется вместе с Design Space — собственной программой Cricut для проектирования. Design Space можно использовать как на компьютерах через загружаемое программное обеспечение, так и на мобильных устройствах через приложение. Устройство подключается к выбранному пользователем гаджету через Bluetooth или USB-кабель и вырезает любые дизайны, загруженные в Design Space.
Идентификация
Cricut Explore Air 2 выпускается в различных цветах, включая белый, фиолетовый, зеленый и синий. Если смотреть на устройство спереди, можно увидеть две дверцы — одна прикреплена сверху, другая к основанию, — которые легко открываются. С правой стороны находится регулировочный диск с тремя маленькими круглыми кнопками под ним, а чуть выше диска расположена кнопка питания. С левой стороны устройства находится небольшое углубление над портом для картриджей и кнопкой с надписью «open» (открыть). Внутри находятся механизм резки и пара прижимных роликов. Шнур питания и USB-порт устройства расположены на задней панели. Номер модели CXPL202 и серийный номер напечатаны на наклейке, расположенной на нижней стороне плоттера. Это единственная наклейка на днище устройства.
Технические характеристики
Cricut Explore Air 2, номер модели CXPL202, выпущен в октябре 2016 года.
Габариты
- Высота: 15,01 см
- Длина: 56,31 см
- Ширина: 17,80 см
- Вес: 4,98 кг
Резка
- Макс. скорость: 0,14 м/с
- Макс. размер: 290 мм × 600 мм
Зажимы для инструментов
- Зажим A для аксессуаров
- Зажим B для ножей
