4 Ответов 2 Оценка |
My faithful Laserjet 1200 printer will no longer print. |
3 Ответов 0 Оценка |
Paper feed picks up second sheet before finishing the first |
2 Ответов 2 Оценка |
The paper will not feed |
1 ответ 1 Оценка |
Black vertical lines printing |
Документы
Общие сведения и идентификация
HP LaserJet — это линейка лазерных принтеров, выпускаемых компанией HP. HP LaserJet 1200 — монохромный лазерный принтер из этой серии. Оригинальный HP LaserJet был первым в мире настольным лазерным принтером, представленным в 1984 году.
HP LaserJet 1200 вмещает до 260 листов бумаги. Принтер оснащен процессором Motorola ColdFire с частотой 90 МГц и 72 МБ оперативной памяти. Максимальный месячный рабочий цикл модели 1200 составляет 10 000 страниц, а ресурс каждого картриджа — 2500 страниц.
На передней панели HP LaserJet 1200 расположен логотип HP со строчными буквами «hp» в центре. Название «LaserJet 1200» напечатано в нижней части передней панели принтера.
Лазерная печать — это процесс, разработанный в 1970-х годах, который со временем заменил другие формы печати, такие как матричная или лепестковая ударная печать. Лазерные принтеры работают путем многократного прохождения лазера по отрицательно заряженному цилиндру, создавая «изображение» из зарядов. Затем цилиндр, который обычно называют барабаном, притягивает электрически заряженную краску (тонер) и переносит её на бумагу, формируя изображение. В завершение бумагу и тонер нагревают, чтобы закрепить изображение. Этот процесс позволяет получать высококачественные изображения и работать с самыми разными шаблонами, позволяя пользователям печатать с использованием множества различных шрифтов и графических элементов.
Технические характеристики
ОБЩИЕ:
- Тип принтера: персональный, лазерный, монохромный
- Форм-фактор: настольный
- Производитель: HP
ПИТАНИЕ:
- Допустимое отклонение напряжения: ± 10%
- Тип: блок питания
- Номинальное напряжение: 120/230 В переменного тока
- Частота: 50/60 Гц
- Энергопотребление в рабочем режиме: 285 Вт
- Форм-фактор: встроенный
ПРИНТЕР:
- Технология: лазерная
- Скорость печати: до 15 стр./мин — ч/б — Legal (216 x 356 мм)
- Технология подключения: проводная
- Интерфейс: параллельный порт (LPT), USB, LAN
- Поддержка PostScript: стандартная
- Языки управления: PCL 5E, PCL 6, PostScript 2
- Встроенные шрифты:
- 45 масштабируемых
- 35 PostScript
- Тип: персональный принтер
- Макс. размер документа по горизонтали: 8,5 дюйма (216 мм)
- Макс. размер документа по вертикали: 14 дюймов (356 мм)
- Тип носителя: карточки, конверты, обычная бумага, пленки
- Форматы носителей: A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), B5 (176 x 250 мм), Executive (184 x 267 мм), Legal (216 x 356 мм), Letter (216 x 279 мм)
- Форматы конвертов: Com-10 (105 x 241 мм), International C5 (162 x 229 мм), International DL (110 x 220 мм), Monarch (98 x 191 мм), US No 10 (104 x 241 мм)
- Форматы карточек/этикеток: US 3 x 5 (76 x 127 мм)
- Общая вместимость носителей: 260 листов
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ:
- Стандарты соответствия: EPA Energy Star
- Энергопотребление в режиме ожидания/сна: 7 Вт
- Частота: 50/60 Гц
ПРОЧЕЕ:
- Цвет: белый
- Категория цвета: белый
ПРОЦЕССОР:
- Процессор: Motorola ColdFire 90 МГц
- Тип: ColdFire
- Производитель: Motorola
- Тактовая частота: 90 МГц
СЕТЬ:
- Сетевые возможности: внешний принт-сервер
- Сетевые/транспортные протоколы: AppleTalk, IPX/SPX, TCP/IP
- Протоколы канала передачи данных: Ethernet, Fast Ethernet, LocalTalk
- Стандарты соответствия: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
ИНТЕРФЕЙСЫ:
- Тип: нет
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (RAM):
- Технология/форм-фактор: SDRAM — 100-контактный DIMM
- Максимальный поддерживаемый объем: 72 МБ
- Количество слотов: 1
- Свободных слотов: 0
- Правило апгрейда: макс. модуль 64 МБ
- Форм-фактор: 100-контактный DIMM
- Технология: SDRAM
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- Периферийные устройства/интерфейсы: порт USB, параллельный порт
ПЕЧАТЬ:
- Макс. разрешение ч/б печати: 1200 dpi
- Макс. скорость ч/б печати (стр./мин): 15 стр./мин
ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ:
- Путь прохождения бумаги: изогнутый
- Макс. размер носителя (пользовательский): 216 x 356 мм
- Тип носителя: конверты, пленки, обычная бумага, карточки
- Форматы конвертов: US No 10 (104 x 241 мм), International DL (110 x 220 мм), Com-10 (105 x 241 мм), International C5 (162 x 229 мм), Monarch (98 x 191 мм)
- Форматы носителей: Letter (216 x 279 мм), Legal (216 x 356 мм), Executive (184 x 267 мм), A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), B5 (176 x 250 мм)
- Требуемая ОС: Apple MacOS 8.6, Apple MacOS 9, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows XP
РАБОЧИЙ ЦИКЛ:
- Макс. месячный рабочий цикл: 10 000 страниц
- Ресурс картриджа/печатающей головки: 2500 страниц
- Количество картриджей/печатающих головок в комплекте: 1
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- Уровень шума: 56 дБ
- Мин. рабочая температура: 10 °C
- Макс. рабочая температура: 32,5 °C
- Диапазон влажности при эксплуатации: 20–80%
КОПИР:
- Тип копира: нет
РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ И НОСИТЕЛЯМИ:
- Класс носителей: конверты, пленка, прочее, обычная бумага
- Класс форматов: A4/Legal
ЗАГОЛОВОК:
- Бренд: HP
- Линейка продуктов: HP LaserJet
- Модель: LaserJet 1200
- Локализация: английский
- Региональный комплект: США
- Совместимость: Mac, PC
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Тип: принтер
- Функции: принтер
- Диапазон месячного цикла (класс принтера): 1 000–9 999 страниц
- Технология печати: лазерная
- Тип вывода: монохромный
НЕОБХОДИМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:
- Тип разъема: 36-контактный Centronics, 4-контактный USB Type B, RJ-45
- Пол разъема: розетка, штекер
- Количество разъемов: 1
- Тип: LAN, USB 2.0, параллельный порт
- Общее количество: 1
ГАБАРИТЫ И ВЕС:
- Ширина: 41,4 см
- Глубина: 48,8 см
- Высота: 25,1 см
- Вес: 8,3 кг
ОТСЕКИ РАСШИРЕНИЯ:
- Тип: нет
СЛОТЫ:
- Тип: нет
ВЫВОД ПРИНТЕРА:
- Макс. скорость: 15 стр./мин
- Формат носителя: Legal (216 x 356 мм)
- Качество вывода: ч/б
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
- Тип: драйверы и утилиты, HP FontSmart
НОСИТЕЛИ ПРИНТЕРА:
- Тип подачи носителей: автоматическая
- Количество лотков подачи: 1
- Макс. формат подачи носителей: Legal (216 x 356 мм)
- Емкость лотков подачи: 10 листов, 250 листов
ШРИФТЫ ПРИНТЕРА:
- Тип встроенных шрифтов: PostScript, масштабируемые
- Количество встроенных шрифтов: 35, 45
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК:
- Интерфейс: LAN, USB, параллельный порт
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА:
- Тип: гарантия 1 год
ПОДРОБНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ:
- Тип: ограниченная гарантия
- Включенное обслуживание: детали и работа
- Расположение: ремонт в сервисном центре
- Срок действия контракта: 1 год
Дополнительная информация
- Поддержка клиентов HP LaserJet 1200
- Технические характеристики HP LaserJet 1200
- CNET: Обзор HP LaserJet 1200
