Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Устранение неисправностей
Помощь в решении распространенных проблем с HP Pavilion 15-cc561st можно найти на странице устранения неисправностей.
Общие сведения
HP Pavilion 15-cc561st — это ноутбук начального уровня из линейки HP Pavilion 15. Число «15» означает, что диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма. В рамках группы ноутбуков HP Pavilion 15 существуют номера моделей от 15-cc500 до 15-cc599 — эти ноутбуки составляют серию 15-cc500. HP Pavilion 15-cc561st является одной из моделей в этой серии. Индекс «st» означает, что модель распространялась через розничную сеть Staples.
Согласно блогу HP, целевая аудитория ноутбуков HP Pavilion 15 включает старшеклассников, студентов колледжей, недавних выпускников и молодых специалистов, ограниченных в бюджете, но желающих приобрести ноутбук с достойной производительностью.
Первоначальную цену HP Pavilion 15-cc561st, выпущенного в июле 2017 года, найти сложно. На сайте, отслеживавшем купонные акции Staples в феврале 2018 года, указано, что Staples предлагал этот ноутбук за 469,99 $, что, вероятно, и является исходной ценой продажи.
HP Pavilion 15-cc561st отличается от других ноутбуков серии 15-cc500 преимущественно внутренними компонентами, которые нельзя увидеть без снятия нижней крышки. Эти различия не влияют существенно на порядок разборки, так как «Руководство по обслуживанию и ремонту» HP содержит одинаковые процедуры демонтажа для всех ноутбуков серии 15-cc500.
Идентификация
Ширина ноутбука составляет 37,8 см, глубина — 25,2 см, а высота — 1,9 см. Вес устройства — 1,9 кг.
Номер модели напечатан на задней стороне ноутбука. Там должен быть небольшой блок текста над вентиляционными отверстиями. Последняя строка должна начинаться с «Model 15-cc561st», за которой следует «ProdID 1KU29UA#ABA». #ABA — это код опции, означающий Северную Америку. HP использует этот код, чтобы указать регион, для которого был предназначен ноутбук; модель HP Pavilion 15-cc561st продавалась только в Северной Америке.
Вся нижняя часть корпуса ноутбука (нижняя крышка и клавиатура) серебристого цвета (HP называет его «natural silver»). Внешняя сторона верхней крышки имеет серую отделку (HP называет её «mineral silver»), а внутренняя рамка дисплея — черная. HP Pavilion 15-cc561st продавался только в таких цветах и только с раскладкой клавиатуры США.
Технические характеристики
Процессор: Intel® Core™ i5-7200U (базовая частота 2,5 ГГц, до 3,1 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра)
Оперативная память: 8 ГБ DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 ГБ)
Два разъема для модулей памяти SODIMM. Поддержка до 16 ГБ системной памяти
Поддержка каналов DDR4-2133 (DDR4-2400 снижает частоту до DDR4-2133)
Поддерживаются следующие конфигурации:
  • 16 ГБ (8192 МБ × 2)
  • 12 ГБ (8192 МБ и 4096 МБ)
  • 8 ГБ (8192 МБ × 1 или 4096 МБ × 2)
  • 6 ГБ (4096 МБ × 1 и 2048 МБ × 1)
  • 4 ГБ (4096 МБ × 1 или 2048 МБ × 2)
Графика: Intel® HD Graphics 620 (встроенная)
Жесткий диск: 1 ТБ, 5400 об/мин, SATA, длина 6,35 см (2,5 дюйма), толщина 7,2 мм
Дисплей: 15,6 дюйма, HD, WLED, антибликовое покрытие (1366×768), тонкий (3,2 мм), SVA, eDP, 220 нит, соотношение сторон 16:9, без сенсорного экрана
Модуль веб-камеры/микрофона: HD-веб-камера (не инфракрасная, 720p) / модуль микрофона
Клавиатура: Полноразмерная островная клавиатура с подсветкой и цифровым блоком (раскладка США)
Беспроводная связь: Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 Combo
Сетевой интерфейс: Встроенный 10/100/1000 GbE LAN
Слоты расширения: 1 устройство для чтения карт памяти SD формата multi-format
Внешние порты: 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (передача данных до 5 Гбит/с); 2 USB 3.1 Gen 1 (только передача данных); 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 комбинированный разъем для наушников/микрофона
Минимальные размеры (ширина x глубина x высота): 37,8 x 25,21 x 1,99 см
Вес: 1,9 кг
Тип блока питания: Адаптер переменного тока 19,5 В, 2,31 А, 45 Вт
Тип аккумулятора: 3-элементный, 41 Вт·ч, 3,6 А·ч, литий-ионный, 11,5 В
Аудиосистемы: B&O PLAY; HP Audio Boost; два динамика
Операционная система: Windows 10 Home 64
Дополнительная информация
Nathan Luu
Участник с: 09/26/22
569 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 6-4, Adachi Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 6-4, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G4
4 членов
Автор 84 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,907
