Аккумулятор
1 ответ 0 Оценка |
How do I remove the keyboard from the frame and clean it on my HP Pav? |
3 Ответов 0 Оценка |
Wifi Adapter to 5Ghz, is it possible? |
3 Ответов 2 Оценка |
Has anyone done a screen replacement? |
3 Ответов 1 Оценка |
Time for an SSD? |
Документы
Инструменты
Общая информация и идентификация
Компания HP начала использовать этот тип корпуса в 2015 году в системах на базе процессоров Intel и AMD. Несмотря на то, что это старое шасси, HP использовала его для нескольких моделей, которые продавались одновременно.
Самый быстрый способ визуально идентифицировать эти системы — отсутствие панелей быстрого доступа и отсутствие очевидного способа снять всю нижнюю панель в качестве крышки. Хотя это не лучший способ избежать покупки таких систем, это помогает идентифицировать их на месте. Если вы покупаете такую модель, бывшую в употреблении, сначала сверьте номер модели с руководством по обслуживанию, чтобы точно узнать, относится ли она к этим трудным в обслуживании моделям. Более поздние модели (с индексом ab в названии) разбираются через нижнюю панель, и их обслуживать гораздо проще.
Еще один способ идентифицировать систему — проверить наличие буквы «p» после индикатора размера экрана. Одним из примеров этой серии является 15-p263nr. HP использует номер модели для определения технических характеристик своих потребительских систем, поэтому его также можно использовать, чтобы понять, был ли компьютер модернизирован или имеет заводскую конфигурацию.
Хотя трудно идентифицировать эти устройства на месте, если вы не знаете, на что обращать внимание, проверка шасси и номера модели — лучший способ убедиться, что вы покупаете простую в обслуживании модель. Тем не менее, ремонт возможен, если вы уже купили такое устройство, хотя он и потребует значительной разборки.
Сложность ремонта распространенных внутренних компонентов
Для доступа ко многим компонентам серии HP Pavilion 15-p требуется частичная или полная разборка.
Оперативная память: Требуется полная разборка — необходимо извлечь материнскую плату.
Жесткий диск: Требуется частичная разборка — необходимо снять панель под запястья (палмрест), а также отсоединить или снять шлейф дочерней платы ввода-вывода.
Беспроводной адаптер (Wi-Fi): Требуется частичная разборка — необходимо снять панель под запястья.
- ПРИМЕЧАНИЕ ПО БЕСПРОВОДНОМУ АДАПТЕРУ: Адаптер должен быть в «белом списке» HP. В моделях Realtek могут использоваться редкие или нестандартные модули, и они могут не принять модуль Intel, который является стандартным для индустрии. ЕСЛИ В ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ УСТАНОВЛЕН АДАПТЕР REALTEK, ВОЗМОЖНО, ПОТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА НА ДРУГОЙ АДАПТЕР REALTEK.
HP сделала многие компоненты в этой системе неоправданно сложными для замены. Подавляющее большинство компонентов можно модернизировать, но это сопряжено с большими трудностями.
Технические характеристики
Из-за общего характера этой страницы устройства технические характеристики не приведены. Чтобы найти эту информацию, поищите страницу конкретной модели или введите номер модели в Google для получения официальных спецификаций HP.
