Динамики
2 Ответов 2 Оценка |
Projector will no longer select source |
2 Ответов 0 Оценка |
Projector only showing half a screen |
1 ответ 0 Оценка |
when trying to switch on , it shows lamp did not strike. |
3 Ответов 0 Оценка |
projector picture shows only half |
Документы
Инструменты
Общие сведения
InFocus LP540 — это цифровой проектор с видео- и компьютерными входами. Его легко подключить, использовать и обслуживать. Интерактивный дисплей, расположенный на верхней части проектора, обеспечивает постоянную обратную связь о состоянии устройства. Кроме того, проектор поддерживает беспроводную цифровую проекцию при подключении беспроводного адаптера InFocus LiteShow. Проектор оснащен встроенными динамиками в качестве источника звука.
Идентификация
Вы можете определить свою модель InFocus LP540 по номеру модели и серийному номеру, напечатанным на нижней панели проектора. Устройство имеет квадратную форму и выполнено из серого и серебристого пластика. Логотип InFocus выбит сверху на серебристом фоне, а также напечатан серым цветом на серебристом фоне на передней панели проектора. На боковой стороне устройства расположено решетчатое вентиляционное отверстие для охлаждения проектора.
Технические характеристики
Дисплей
- Размер по диагонали: от 40 до 300 дюймов
- Соотношение сторон: 4:3, 16:9
- Разрешение: XGA (1024 x 768)
- Максимальное входное разрешение: SXGA+ (1400 x 1050)
- Контрастность: 400:1
- Технология дисплея: 3 LCD
- Варианты размещения: фронтальное, потолочное, обратное
- Совместимость с видео: 480p, 576p, 720p, Full NTSC, PAL, SECAM, 1080i, 1080p/24
- Совместимость с данными: VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050)
Аудио
- Динамики: 2 Вт (2 x 1 Вт)
Подключения (Вход/Выход)
- 1 порт RJ45
- Выход VGA для монитора
- 1 порт RS232
- 1 стереовход mini-jack 3,5 мм
- Разъемы M1, S-video и композитный (RCA)
- 2 стереовхода RCA
Характеристики лампы
- Яркость: 1700 люмен (высокий режим)
- Ресурс лампы: 2000 часов (высокий режим)
- Мощность лампы: 170 Вт (высокий режим)
Объектив/Оптические характеристики
- Цифровая коррекция трапецеидальных искажений (верт.): +/- 25°
- Макс. горизонтальная частота синхронизации (кГц): 110
- Мин. горизонтальная частота синхронизации (кГц): 16
- Коэффициент масштабирования объектива: 1.2:1
- Дополнительные объективы: Нет
- Проекционное расстояние (макс., метры): 10 м
- Проекционное расстояние (мин., метры): 1,5 м
- Макс. вертикальная частота синхронизации (Гц): 85
- Мин. вертикальная частота синхронизации (Гц): 50
Физические параметры
- Совместимость с HDCP: Нет
- Габариты устройства (Ш x Г x В): 26,2 x 10,4 см
- Вес устройства: 3,4 кг
- Габариты упаковки (Ш x Г x В): 25 x 38 x 35,5 см
- Вес с упаковкой: 6,8 кг
Дополнительная информация
Руководство пользователя DUKANE ImagePro 8758/8772
Общие и функциональные характеристики проекторов ASK Proxima C160 и C180
