Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Устранение неисправностей
Информацию по устранению неисправностей можно найти на странице диагностики.
Общие сведения и идентификация
Смартфон Kyocera DuraForce PRO на базе Android был выпущен компанией Kyocera в октябре 2016 года. Kyocera Corporation — производитель электроники и керамики со штаб-квартирой в Киото, Япония. Компания производит и продает мобильные телефоны для операторов беспроводной связи в Канаде и США. Телефоны Kyocera в целом считаются защищенными устройствами, а DuraForce PRO позиционируется специально для любителей активного отдыха, путешественников и строителей, которым требуются надежные телефоны. Модель DuraForce PRO была доступна только у оператора Verizon.
Kyocera DuraForce PRO оснащен 5,0-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 на 1920 пикселей. Устройство имеет класс защиты IP68 (защита от пыли и воды при погружении на глубину до 1,5 метра на 30 минут). В DuraForce PRO установлено 32 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ оперативной памяти. Смартфон оснащен основной 13-мегапиксельной камерой с 2-мегапиксельным широкоугольным объективом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. В устройстве установлен несъемный аккумулятор емкостью 3240 мАч (несъемный аккумулятор — это такой, который закреплен на постоянный клей, что делает ремонт и замену сложными, но не обязательно невозможными).
В обзоре Kyocera DuraForce PRO от PC Magazine была отмечена прочная водонепроницаемая конструкция, экран, устойчивый к ударам, вспомогательный широкоугольный объектив камеры, возможность расширения памяти и беспроводная зарядка, однако было упомянуто наличие устаревшего программного обеспечения.
Телефоны Kyocera можно идентифицировать по логотипу компании, который включает название «Kyocera», написанное как заглавными, так и строчными буквами. Логотип также содержит стилизованную букву «K», состоящую из красных треугольников и параллелограммов.
Технические характеристики
Модели: E6810
Дата выхода: октябрь 2016 г.
Корпус:
  • Габариты и вес: 148,4 x 73,4 x 12,9 мм, 230 г
  • SIM-карта: Nano-SIM
  • Защита от пыли/воды по стандарту IP68 (до 1,5 м в течение 30 мин)
  • Соответствие стандарту MIL-STD-810G
  • Кнопка Push-to-talk
Дисплей:
  • Тип: емкостный сенсорный экран IPS LCD, 16 млн цветов
  • Размер: 5,0 дюймов, 68,9 см2 (~63,3% площади передней панели)
  • Разрешение: 1080 x 1920 пикселей, соотношение 16:9 (~441 ppi)
  • Защита: Да
Платформа:
  • ОС: Android 6.0 (Marshmallow)
  • Чипсет: Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 нм)
  • ЦП: восьмиядерный (4x1,5 ГГц Cortex-A53 и 4x1,2 ГГц Cortex-A53)
  • ГП: Adreno 405
Память:
  • Слот для карт памяти: microSDXC (выделенный слот)
  • Встроенная память: 32 ГБ, 3 ГБ ОЗУ
  • eMMC 5.1
Основная камера:
  • Двойная:
    • 13 Мп, автофокус
    • 2 Мп
  • Функции: светодиодная вспышка, HDR, панорама
  • Видео: 1080p при 30 кадрах/с
Фронтальная камера:
  • Одиночная: 5 Мп
Звук:
  • Динамик: Да, со стереодинамиками
  • Разъем 3,5 мм: Да
Коммуникации:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/i/r/k, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа
  • Bluetooth: 4.2, A2DP, LE
  • GPS: Да, с A-GPS
  • NFC: Да
  • Радио: Нет
  • USB: microUSB 2.0
Функции:
  • Датчики: сканер отпечатков пальцев (фронтальный), акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр
Аккумулятор:
  • Литий-ионный, 3240 мАч, несъемный
  • Зарядка:
    • Быстрая зарядка 18 Вт
    • Quick Charge 2.0
  • В режиме ожидания: до 480 ч (3G)
  • В режиме разговора: до 19 ч (3G)
Прочее:
  • Цвета: черный
  • SAR (ЕС): 0,34 Вт/кг (голова), 1,43 Вт/кг (тело)
Дополнительная информация
Mike Rote
Участник с: 02/01/18
632 Репутация
1 руководство автора
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 98
За все время: 16,332
