Аккумулятор
2 Ответов 12 Оценка |
battery sign with a question mark in it |
5 Ответов 1 Оценка |
Screen flickering after water damage |
1 ответ 0 Оценка |
Why do I only hear out of one side of my headphones? |
1 ответ 0 Оценка |
Why do I get "Invalid Contact" when I search my contacts? |
Инструменты
Инструменты
Инструменты, которые будут использоваться при ремонте, входят в набор инструментов iFixit. Найти инструменты можно на веб-сайте iFixit, нажав здесь.
Диагностика неисправностей
Чтобы точно определить проблему с вашим устройством, нажмите здесь, чтобы перейти на страницу диагностики неисправностей.
Общая информация
Чтобы убедиться, что у вас именно это устройство, зайдите в настройки телефона и нажмите «О телефоне». Первое, что там отображается — название модели, в данном случае это «LG X Power». Если это название не отображается, значит, у вас другой телефон, и вам следует поискать другое руководство, так как данное подходит только для LG X Power. На нижней части передней панели самого телефона есть логотип LG. У телефона всего 3 кнопки: справа находится кнопка блокировки, а с другой стороны — кнопки регулировки громкости. У него всего две камеры: одна в верхнем левом углу на задней панели, а другая — в верхнем левом углу на передней панели.
Смартфон LG X Power был представлен в июне 2016 года. Телефон оснащен 5,30-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 720 на 1280 пикселей при плотности 277 пикселей на дюйм.
LG X Power работает на базе четырехъядерного процессора MediaTek MT6735 с тактовой частотой 1,3 ГГц и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Телефон оснащен 16 ГБ внутренней памяти, которую можно расширить до 32 ГБ с помощью карты microSD. Что касается камер, LG X Power имеет 13-мегапиксельную основную камеру на задней панели и 5-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи.
LG X Power работает на ОС Android 6.0 и питается от съемного аккумулятора емкостью 4100 мА·ч. Его размеры составляют 148,90 x 74,90 x 7,90 мм (высота x ширина x толщина), а вес — 139,00 г.
LG X Power — это смартфон с двумя SIM-картами (GSM и GSM), использующий формат Micro-SIM. Варианты подключения включают Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G и 4G (с поддержкой диапазона 40, используемого некоторыми сетями LTE в Индии). Датчики телефона включают датчик приближения, акселерометр, датчик освещенности и гироскоп.
Дополнительная информация
Страница технических характеристик LG X Power
Страница LG X Power на сайте LG
