Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Инструкции
Документы
Наглядный перечень деталей:
Общие сведения и идентификация
Серия аппаратов ИВЛ Puritan Bennett™ 980 использует инновационные технологии для облегчения дыхания пациентов. Устройство оснащено интуитивно понятным и настраиваемым дисплеем пользовательского интерфейса, уникальной системой безопасности для обеспечения непрерывной вентиляционной поддержки, встроенной системой выдыхательной фильтрации и инструментами синхронизации, помогающими медицинским специалистам настраивать аппарат.
Уникальная система безопасности этих устройств гарантирует, что непрерывная вентиляционная поддержка остается максимально приближенной к требуемым параметрам в случае определенных системных сбоев.
Инструменты синхронизации помогают медицинским специалистам настроить аппарат так, чтобы он наилучшим образом соответствовал уникальным потребностям пациента и обеспечивал достаточный уровень поддержки его дыхания.
Технические характеристики
Размеры
  • Высота: 148 см
  • Ширина: 32 см
  • Глубина: 30 см
  • Вес: 51,26 кг
Дисплей
  • Размер: 38,1 см
  • Поворот: 170 градусов
  • Наклон: до 45 градусов от вертикали
Пневматические характеристики
  • Источники подачи кислорода и воздуха:
    • Давление: от 241 до 600 кПа (от 35 до 87 фунтов на кв. дюйм)
    • Поток: максимум 200 л/мин
  • Система смешивания газов: до 80 л/мин для педиатрического дыхательного контура; до 150 л/мин для взрослых пациентов. Дополнительный поток доступен (пиковый поток до 200 л/мин) для компенсации податливости.
  • Максимальное ограниченное давление (PLIM max): ограничивает давление в контуре до < 125 см вод. ст. (123 гПа) в точке «Y» пациента.
  • Максимальное рабочее давление (PW max): PW max обеспечивается пределом высокого давления, когда PI составляет 90 см вод. ст. (88,26 гПа).
Измерительные приборы
  • Измерение давления:
    • Тип: твердотельный дифференциальный датчик давления
    • Место расположения датчика: инспираторный модуль, экспираторный модуль
  • Измерение потока и объема:
    • Тип: анемометр с горячей пленкой
    • Тип: проксимальный датчик потока (опция), использующий дифференциальное давление
    • Место расположения датчика: «Y» пациента
  • Измерение кислорода:
    • Тип: гальванический элемент
  • Срок службы кислородного датчика: до одного года; эксплуатационный ресурс варьируется в зависимости от использования кислорода и температуры окружающей среды
Характеристики фильтрации
  • Эффективность бактериальной/вирусной фильтрации внутреннего инспираторного фильтра: > 99,999%
  • Эффективность фильтрации частиц внутреннего инспираторного фильтра: > 99,97% удержания частиц номинальным размером 0,3 мкм при потоке 100 л/мин
  • Сопротивление выдыхательного фильтра (взрослый/педиатрический, одноразовый): < 0,7 см вод. ст. при 30 л/мин (новый); < 0,35 см вод. ст. при 15 л/мин
  • Эффективность бактериальной/вирусной фильтрации выдыхательного фильтра: > 99,999%
  • Эффективность фильтрации частиц выдыхательного фильтра, педиатрический/взрослый, одноразовый: проникновение частиц номинальным размером 0,3 мкм не более 0,03% при потоке 30 л/мин
Податливость и сопротивление контура
  • Податливость контура:
    • Педиатрический: от 1,05 мл/см вод. ст. до 9 мл/см вод. ст.
    • Взрослый: от 1,05 мл/см вод. ст. до 12 мл/см вод. ст.
  • Сопротивление инспираторной ветви контура:
    • Педиатрический: от 0,2 см вод. ст./л/с до 7,5 см вод. ст./л/с при 30 л/мин
    • Взрослый: от 0,2 см вод. ст./л/с до 12,5 см вод. ст./л/с при 60 л/мин
  • Сопротивление экспираторной ветви контура:
    • Педиатрический: от 0,2 см вод. ст. до 7,5 см вод. ст. при 30 л/мин
    • Взрослый: от 0,2 см вод. ст. до 12,5 см вод. ст. при 60 л/мин
Электрические характеристики
  • Электрические параметры без компрессора:
    • 100 В ~, 50–60 Гц, 2,25 А
    • 120 В ~, 50–60 Гц, 1,5 А
    • 220–240 В ~, 50–60 Гц, 0,75 А
  • Сетевые предохранители (автоматы):
    • CB1: 4 А
    • CB2: 6 А
  • Ток утечки на землю: 300 мА
  • Ток при касании: 100 мА
  • Ток утечки на пациента: максимум 100 мА
  • Электрические параметры с компрессором постоянного тока:
    • 100 В~, 50–60 Гц, 8,25 А
    • 120 В~, 50–60 Гц, 6,0 А
    • 220–240 В~, 50–60 Гц, 3,0 А
Условия окружающей среды
  • Температура:
    • Эксплуатация: от 10°C до 40°C
    • Хранение: от -20°C до 70°C
  • Атмосферное давление:
    • Эксплуатация: от 70 кПа до 106 кПа (от 10,15 до 15,37 фунтов на кв. дюйм)
    • Хранение: от 50 кПа до 106 кПа (от 7,25 до 15,37 фунтов на кв. дюйм)
  • Высота над уровнем моря:
    • Эксплуатация: от -411,5 м до 3048 м
    • Хранение: макс. 6096 м
  • Относительная влажность:
    • Эксплуатация: от 10% до 95%, без конденсации
    • Хранение: от 10% до 95%, без конденсации
Диагностика и устранение неисправностей
Для получения дополнительной помощи по аппарату ИВЛ Puritan Bennett 980 ознакомьтесь с страницей устранения неисправностей устройства.
Отзыв продукции
Примечание: Данное устройство было отозвано. Обновите программное обеспечение на вашем аппарате.
Medtronic объявляет о добровольных корректирующих действиях в масштабах всего мира: компания выпускает обновление ПО для аппаратов ИВЛ серии Puritan Bennett™ 980
Уведомление FDA об отзыве
Дополнительная информация
Puritan Bennett Ventilateur seÃÅrie 980
Puritan Bennett Respirador serie 980
Puritan Bennett 980 Ventilator Capnography Addendum
Puritan Bennett 980 Series Ventilator
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
353 558 Репутация
Автор 938 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 102
За все время: 7,872
