Общие сведения
Третья ревизия беспроводного контроллера Xbox была выпущена в ноябре 2020 года в комплекте с Xbox Series X и Series S. Он обратно совместим с существующими консолями Xbox One. Хотя этот контроллер работает с устаревшими консолями, новая кнопка «Поделиться» (Share) может не работать; она просто останется неактивной при отсутствии поддержки.
Контроллер поддерживает Bluetooth Low Energy и может одновременно подключаться к устройству Bluetooth и консоли Xbox. Контроллер также оснащен технологией динамической задержки ввода (Dynamic Latency Input), которая отправляет информацию контроллера на консоль чаще и в такт с текущей частотой кадров, чтобы уменьшить задержку между вводом пользователя и реакцией в игре.
В сентябре 2021 года в рамках программы Xbox Insider компания Microsoft начала внедрять улучшенные функции Bluetooth и задержки из этих новых контроллеров в свои официальные контроллеры Xbox One, включая Xbox Adaptive Controller.
Идентификация
Контроллер Series X|S имеет немного меньший корпус, но его отличают от контроллеров Xbox One следующие примечательные особенности:
  • Кнопка «Поделиться» (Share) по центру контроллера, под кнопками «Просмотр» (View) и «Меню» (Menu)
  • Круглая крестовина (D-pad), похожая на ту, что у Elite Controller
  • Разъем USB-C вместо USB Micro-B.
    • ОСТОРОЖНО: Хотя этот разъем устраняет хроническую точку отказа, он может нарушить поддержку аксессуаров, использующих порт USB, если для них нельзя использовать переходник.
Общие черты моделей 1537, 1697, 1708 и 1914:
  • Кнопки «Start» и «Back» в контроллерах 360 были заменены кнопками «Меню» и «Просмотр» соответственно.
  • Триггеры контроллера Xbox One оснащены отдельными вибромоторами для улучшения игрового опыта.
  • Кнопка Xbox теперь светится белым при включении контроллера.
  • Кнопки «X», «Y», «B» и «A» — единственные цветные детали контроллера.
  • Порт USB для подключения к ПК или консоли — в моделях до 1914 используется порт MicroUSB, в модели 1914 используется USB-C.
Общие черты моделей 1708 и 1914:
  • Контроллеры моделей 1708 и 1914 оснащены встроенным разъемом для наушников 3,5 мм (с программным управлением). Однако совместимость ограничена стандартом CTIA/AHJ.
    • Пользователям гарнитур, которые не используют этот стандарт, по-прежнему потребуется адаптер для гарнитуры. Тем не менее сейчас это меньшая проблема, поскольку большинство новых гарнитур используют стандарт CTIA/AHJ.
  • Задняя пластиковая часть контроллера имеет иную текстуру по сравнению с предыдущей моделью 1708.
  • На передней панели крышка кнопки X перенесена на саму панель. Используемая ранее пластиковая крышка была уменьшена в размере и теперь закрывает только кнопку синхронизации контроллера.
  • Как и у всех контроллеров Xbox, доступно несколько вариантов расцветки. Самые распространенные цвета — белый и черный, существуют также спецверсии и варианты Xbox Design Lab за дополнительные 20 $.
Технические характеристики
Габариты и вес
  • 241 г
Возможности подключения
  • Разъем для гарнитуры 3,5 мм для гарнитур с микрофоном или без него
  • Порт USB-C для зарядки, проводной игры и аксессуаров
  • Беспроводное подключение через Xbox Wireless Adapter (ПК с Windows 10/11) или Bluetooth LE (ПК с Windows 10/11, iOS, Android), или через USB-C (проводное).
Питание
  • 2 батарейки AA
Кнопки
  • 2 аналоговых стика (потенциометры)
  • Крестовина (D-pad)
  • 4 основные кнопки действий (ABXY)
  • 2 бампера
  • 2 триггера
  • Кнопка Xbox
  • Кнопки Start и Select
Цвета
  • Черный, белый, синий, красный, ярко-желтый (Volt), розовый, зеленый
Дополнительные функции
  • Текстурированные триггеры и бамперы
Устранение неполадок в Linux
  • Беспроводное Bluetooth-подключение Xbox X|S в Linux (Ubuntu 22.04+).
    • Ubuntu заявляет, что контроллер подключен, но индикатор продолжает мигать?
      • Запустите настоящую машину с Windows (я прошел через это на собственном опыте). Не обновляйтесь через виртуальную машину Windows.
      • Обновитесь через компьютер с Windows или, если у вас есть Windows на внешнем носителе, загрузитесь с него и обновите контроллер.
        • После обновления контроллер будет работать как обычно. Выбирайте «забыть это устройство», если хотите подключиться заново.
Дополнительная информация
Arty
Участник с: 10/27/19
34 654 Репутация
Автор 110 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 283
За последние 7 дней: 1,898
За последние 30 дней: 7,509
За все время: 283,285
