Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Apple Pencil, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Разбираем Apple Pencil, Разбираем Apple Pencil: шаг 1, изображение 1 из 3 Разбираем Apple Pencil, Разбираем Apple Pencil: шаг 1, изображение 2 из 3 Разбираем Apple Pencil, Разбираем Apple Pencil: шаг 1, изображение 3 из 3
    • В разговорах об этом аксессуаре Apple предпочитает держать язык за зубами, но вот что мы знаем:
    • Внутри есть модуль Bluetooth 4.1.
    • Касания пером считываются вдвое чаще, чем касания пальцами.
    • Время работы — до 12 часов.
    • Длина — 175 мм, толщина — 8,9 мм.
    • Для зарядки используется разъём Lightning.
    Thank you for the break down! I have been researching why my Apple Pencil 2 will not charge. I was hoping I could replace the battery but you have proven that this is impossible. I appreciate everything you all do to help those of us who do our own repairs.
    Christine Ayala-Sanchez - Ответить
    Apple will replace the battery for $29.
    tooki -
  2. Разбираем Apple Pencil: шаг 2, изображение 1 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 2, изображение 2 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Появление Apple Pencil продолжает широко обсуждаться. Давайте по-быстрому сравним его с аналогами.
    • Во-первых, это Microsoft Surface Pen (из комплекта Surface Pro 4).
    • Во-вторых, это так называемый «iPad Pencil» от студии FiftyThree, который предназначен для работы с их приложением Paper. Pencil by 53 по своему набору функций во многом похож на Apple Pencil.
    • Кроме того, он легко открывается, так что вы всегда можете достать батарею.
    • А ещё в нём есть «ластик».
  3. Разбираем Apple Pencil: шаг 3, изображение 1 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 3, изображение 2 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Apple великодушно положила запасной наконечник. А также — (в самый последний момент) адаптер Lightning-Lighning. Без него пришлось бы заряжать перо сомнительным способом — прямо от iPad.
    • Крышка разъёма крепится на место с помощью магнитов, но вы рискуете её потерять уже в первые месяцы.
    • Под крышкой скрыт новый номер модели: A1603.
    Where can I purchase the charging piece in the top of the Pencil? I am missing it.
    Stephanie K - Ответить
  4. Разбираем Apple Pencil: шаг 4, изображение 1 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 4, изображение 2 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Начнём с конца, а точнее — с наконечника. Он попросту выкручивается.
    • Глубоко внутри видна крошечная металлическая деталь. Похоже, Apple хотела расположить её как можно ближе к экрану.
    • Мы думаем, что эта деталь соединена с одним из двух передатчиков, которые нужны для детекции угла наклона и положения карандаша в пространстве.
    • Сенсорная поверхность iPad Pro должна уметь определять расстояние до каждого из передатчиков. Тем самым вычисляется угол наклона Apple Pencil. Карандаш рисует по-разному — форма штриха зависит от того, как вы его держите.
    I had ordered a replacement tip and was wondering why it wasn’t working. It appears this metal bit inside the tip was missing upon close inspection
    Rick N - Ответить
    The linked Youtube video is not viewable - says “this video is private”(?)
    Jordan Hazen - Ответить
  5. Разбираем Apple Pencil: шаг 5, изображение 1 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 5, изображение 2 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Мы хотели бы более детально изучить расположенный на месте ластика разъём Lightning. Грелка iOpener нам в помощь!
    • Примечание автора: назвать устройство «карандашом» и не добавить ластик — это абсурд.
    • Примечание переводчика: не всё так однозначно.
    • Конструкцию разъёма не удалось полностью отсоединить даже после тёплой беседы с участием iOpener. Но если как следует дёрнуть...
    • ...то шлейф можно порвать. Что мы и сделали.
    • Похоже, у нас проблемы. Обратно такое не соберёшь.
    Did you find any adhesive holding the guts to the case? Could you simply have pushed the guts out through the top instead of cutting the case or does it look like they molded the case onto the guts?
    plink53 - Ответить
    You can see the adhesive residue around the metal inner case, looks like hot-melt glue or something very permanent.
    Tom Chai -
    Yes, they could have, and there are videos online showing how to do it.
    tooki -
    Not all pencils have erasers. I still have a set of Swiss made artist pencils which do not have erasers. The programs the Apple Pencil will be used with all have digital erasers and undo capabilities. In my 40 years as an architect, I never used an eraser on the end of a pencil. I always used a separate eraser or an electric eraser. This is not a No. 2 pencil for 3rd grade. The author's comment is absurd and shows his or her lack of experience in using pencils in a professional setting. Sorry for venting, but I'm tired of people making this silly comment.
    johnleestjohn - Ответить
    I am an architect with 52 years of experience, and I have been using the pencils' erasers every time. IFixit is correct in pointing out this absurd omission by Apple
    Mark - Ответить
    the tip is much more precise than the cap end. to "add an eraser" to the other end, they'd end up with a tip at each end, which sounds pretty absurd to me. frankly it's easier to tap an onscreen control to switch to eraser tool than it is to flip the pencil around in your hand and back
    James Geiss - Ответить
    Wacom first introduced styluses with a pressure-sensitive eraser on the other end back in the 1990s. Nothing absurd about it. You can still erase with the sharp tip if you prefer.
    tooki -
    I would Love to not have to click more buttons to make a correction, plus some drawing techniques require a Lot of erasing, which is really annoying to have to operate software to switch between Every Single One of the thousand times in one session. I am an engineer, inventor, and occasionally artist, and at times I can spend All Day drawing. Now try to tell me that saving 10 seconds to switch functions times a thousand times in one day isn't a glorious feature to have! That's a couple hours of your life gone that day doing nothing but operating software while nothing happens. I don't care if it's inefficient from a product weight standpoint! I didn't get the pencil for how minimal it is; I got it to save me time because I'm an expert at fat-fingering touchscreen displays and this was the first way to bring precision to digital that I have with graphite or mouse. Two functional ends would be fantastic.
    Gene - Ответить
    I’m an artist, and I just checked my 67 color pencils. Not one of them had an eraser. I have a Pink Pearl, an artgum and a kneaded eraser, but none of them are connected to a pencil. However, I am not an architect, so I cannot speak to that profession’s need for a connected eraser.
    Tom Coleman - Ответить
    this is fun too read. When I bought this “pencil” I never expected or thought of the possibility of an eraser at the other end of the stylus. That might or might not have to do with me being an architect ;o) , but I kind of agree with those who think that the way the author of this tear down expects anything called a pencil to include an eraser at the opposite end from the tip is somewhat exaggerated. However, had there been one (or maybe a switch to shift the tip to an alternative function), I believe it would most likely have been an improvement.
    bjoern holst jespersen - Ответить
  6. Разбираем Apple Pencil: шаг 6, изображение 1 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 6, изображение 2 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Вскрыв верхнюю и нижнюю части и не найдя пути вовнутрь, мы вынуждены перейти к тяжёлой артиллерии.
    • Корпус пришлось разрезать. Внутри обнаружился длинный металлический цилиндр.
    • Самое главное — мы не задели батарею. Пока не задели.
    any possibility of pushing the internal out from the tip?
    dennis97519 - Ответить
    This iFixit teardown is one big joke.
    You can heat up the pen and push it out of the case like shown in this video :
    https://www.youtube.com/watch?v=vLRpMny_...
    Sjaak Spoiler - Ответить
  7. Разбираем Apple Pencil: шаг 7, изображение 1 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 7, изображение 2 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 7, изображение 3 из 3
    • На металлическом кожухе сразу можно обнаружить миниатюрный трёхлучевой шлиц а-ля Apple Watch.
    • Но теперь-то у нас есть подходящий инструмент — подпиливать отвёртку больше не придётся.
    • Прямо под этим креплением расположена группа контактов. Они, вероятно, нужны для внутреннего тестирования в Apple.
  8. Разбираем Apple Pencil: шаг 8, изображение 1 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 8, изображение 2 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Режем, отгибаем... Нам бы лазерный резак. С ним забраться под металлический кожух было бы гораздо проще.
    • Наградой нам служат: антенна и конструкция батареи.
    • Эта литий-ионная батарея имеет следующие характеристики: 3,82 В и 0,329 Вт·ч. Но не обольщайтесь — по сравнению с iPhone 6s она держит лишь 5% заряда.
    • Для галочки: Microsoft Surface Pen работает от стандартной батарейки AAAA, которую можно в любой момент заменить. Обычно энергетические характеристики таких батареек составляют от 0,4 до 0,9 Вт·ч.
    I gotta say, after using the Pencil for an extended period of time, it is nice to just be able plug it in and use it after 15 minutes vs. having to constantly swap out dead AAAA batteries (which my HP laptop stylus uses) due to prolonged lack of use.
    Arthur Shi - Ответить
    You can just open the case with a screwdriver :
  9. Разбираем Apple Pencil: шаг 9, изображение 1 из 2 Разбираем Apple Pencil: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Итак, металлический кожух снят! Скрытая под ним антенна выполнена в знакомых цветах — чёрном и золотом.
    • Отсюда открывается гораздо лучший вид на шлейф, который мы порвали в самом начале. Он проходит между разъёмом Lightning и батареей. По дороге на нём расположены микросхемы, необходимые для зарядки. Так нам кажется.
    • На другом конце мы нашли ещё несколько чипов. Это знак, что пора переходить к материнской плате!
    • Чтобы плата поместилась в корпусе, её потребовалось сложить пополам.
    I nearly peed myself I was laughing so hard. Ermagersh!
    David Spalding - Ответить
    My 1st gen Apple Pencil was not getting charged, so I contacted apple store, they asked me to buy new pencil saying this pencil battery is dead.
    But local shopowner checked and find that battery is good but the problem is with the connector inside pencil. can anyone tell where can I get that part ?
    Suraj Sawant - Ответить
  10. Разбираем Apple Pencil: шаг 10, изображение 1 из 2 Разбираем Apple Pencil: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Это самая маленькая плата, которую мы когда-либо видели: вес — 1,0 г.
    • 32-битный энергоэффективный микроконтроллер ST Microelectronics STML151UCY6 на основе архитектуры RISC и ядра ARM Cortex-M3.
    • ST Microelectronics AS5C Y533 (аналогичный чип мы нашли в Apple TV 4-го поколения).
    • L05286 QS4 VG Z SGP 528.
    • EWX 01129.
    • Контроллер Bluetooth Smart с лейблом CSR1012A05. Производитель — Cambridge Silicon Radio (то есть Qualcomm).
    I wonder what OS runs on the pen and if there's a way of finding this out.
    IOOI SqAR - Ответить
    It is using a pretty low power ARM MCU, so it likely doesn't run a full OS
    ianguy -
    not all microcontrollers have an OS.
    Likely just a bootloader inside
    dennis97519 -
    I was trying to figure out why they'd add bluetooth???
    iliketurtuls - Ответить
    The pressure sensing happens on the pen itself not the screen, so it sends this data along the relative angle to the iPad
    This does make me wonder why not an eraser on the other end...
    Kalvinjj -
    From what Apple has stated officially, it seems that the pen is actually passive in the process of determining position and tilt, in the sense that the Apple Pen has two signal emitters that the iPad Pro itself detects, and then calculates this information from. There probably is at least a minimum level of communication over BT to synchronize the process and generally facilitate everything. The only real sensor data that needs to be communicated is the 'force' level. This is done to offload as much detection and processing as possible from the pen, and minimize the activity of the BT radio. This allows for a much less powerful processor and corresponding battery to be used, generally making things (hopefully) more efficient and, of course, increasing Apple's profit margin. (If I have erred, feel free to correct me.) :)
    JMC -
    Think of a wii mote... what does a wii mote have?
    Bluetooth for communication.
    An accelerometer.
    A gyroscope.
    A camera for IR detection (distance).
    So doesn't that ring any bells?
    What does this thing have?
    An accelerometer (maybe the EWX 11290)
    A gyroscope (maybe L05286)
    A sensor for pressure detection in the tip, including the chip.
    So what is this? A wii mote in apple clothes.
    TarAnTani -
    This is just an intuitive guess, so feel free to delete it, but BT is probably needed, at the very minimum, to serve to relay the information from the variable pressure sensor to the iPad Pro.
    JMC - Ответить
    would it be possible to retake the PCB picture with a ruler next to it with inches or Millimetres on it ?
    bwgvanderveer - Ответить
  11. Разбираем Apple Pencil: шаг 11, изображение 1 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 11, изображение 2 из 3 Разбираем Apple Pencil: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Но нам ещё нужно вернуться к металлическому кожуху, чтобы достать наконечник и разведать, в чём его магия.
    • Ещё более миниатюрная плата! Три контакта на ней расположены ровно напротив трёх других контактов на краю конструкции пера.
    • Когда происходит нажатие, наконечник немного сдвигается внутрь основной конструкции и расстояние между контактами становится другим. Если постоянно измерять это расстояние, то нажатие можно отследить. Такова наша теория.
    • Может, чип подскажет нам, как здесь всё работает?
    • Подсказка такая: 8529043 343S00008-A1.
    You can just open the casing with a screwdriver :
    esa punta se rompió, podría arreglarse?
    fernando martinez - Ответить
  12. Разбираем Apple Pencil: шаг 12, изображение 1 из 2 Разбираем Apple Pencil: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Ремонтопригодность Apple Pencil — 1 балл из 10 (при 10 баллах починить устройство не составляет труда).
    • Наконечник и крышку легко заменить, если они износятся (или потеряются).
    • Перо явно не предназначено для вскрытия или ремонта. Внутрь не попасть, не испортив устройство.
    • Пластиковый и металлический слои нельзя снять — их можно только разрезать.
    • Батарею нельзя заменить, а значит, срок жизни устройства в любом случае ограничен.
    As for the battery, I'm sure Apple did some initial testing to make sure it could handle enough charging cycles to last longer than the normal time people would have one before they lost it. I'd love to see Apple come up with a Find-my-ApplePencil app. :-)
    plink53 - Ответить
    Absolutely! It'd be great if the the pencil could ping back its location using GPS, or cellular, or WiFi, or...wait we have low power bluetooth...hmm, I guess it could tell us if we are in the same 15 foot radius.
    Jeremy1026 -
    Now THERE's a good reason for having BT onboard :D
    Emanon Adespoton -
    What is the range of BT? The "15 foot radius" comment sounds about right - BT would be rather useless for locating it, unless there is some "long-range-high-power beacon mode". As for GPS - how much would that cost? Are there combination Wifi/BT/GPS chips available for a reasonable cost? And then the antenna - can the same antenna receive signals on all three bands (or "on-chip" antennas? I don't know what the status of that tech is)
    But I'd think the biggest problem with "find-my-Pencil" would be that it would have to always be on - thus sucking battery life (maybe they could put solar panels on the outside somehow? (see "Printable anodes for flexible organic solar cell modules" 2004 http://www.ec-ind.com/PEDOT/Printable%20... Don't know if that is still "current" though.)
    jimwitte -
    The cap on the Apple Pencil has a magnet inside. Can you dissect the cap to see what sort of magnet this is, how large it is, how powerful it is, and how it's oriented? This would be greatly appreciated... Thanks!
    steve - Ответить
    My dad had an apple pencil he never used and gave it to me for my new iPad Pro however it no longer holds a charge (it had never been used so perhaps never held a charge). Anyway took it to Apple and they said it would cost 110 CAD to fix since its past a year. So zero minutes of usage and no practical repair possible. Hope this stops people from wasting their money on the “Pencil”
    Noel Dillabough - Ответить
    Well said. Same situation here. I wish there had been a notice on battery maintenance on the product package. At least tell people that you need to discharge and charge every month or so. Throwing something that had hardly been used. Time for a better alternative.
    Kenneth Cheuk -
    My daughter broke the (apple) pencil lead. Seeing the pictures it seems that it’s screwed and there gives a little hope to find one and replace it. Dear iFixit (lovers) do you know where I could find this as to save from planet garbage the rest of this fully functional Apple Pencil
    David ABITEBOUL - Ответить
    I have a pencil which doesn't work since the day I purchased it (problem is I purchasef it from another person, claims it is new)
    went to iStore, said it was originally purchased 2 years ago.
    let's say it was unused for 2 years, battery got drained, do you think it can be repaired or should I fcking throw it
    ric william - Ответить
    This is an obvious case where having a replaceable battery would be better than an integrated battery. Apple is banking on customers upgrading to next generation product before the battery needs replacing.
    Underscore Mouse - Ответить
    I bought one of these pencils several years ago, when the iPad Pro came out. Worked. Then I didn’t use it until recently to work with my iPad mini 5. Well, it won’t charge. Says something about 3%. Apparently this is just junk now and useless. I won’t buy another. Apple should be ashamed of itself. You have to charge it regularly otherwise the battery dies and once out of warranty, you just have to buy another one. Piece of garbage. I hear the new version is just the same.
    Lynda Botez - Ответить
    Rompí la punta de mi Apple Pencil 2 al intentar cambiar la punta. Se rompió por completo? Esto tiene opción de arreglo ? Cuánto puede costar en dicho caso ? Gracias
    Johnatan Lozada - Ответить
    You can actually open the Pencil without completely destroying it :
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
66%
Leonid Klyuevпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
50 Комментариев
What vice did you use to hold the iPencil while you opened it? I need one.
Calion - Ответить
I actually used our economy suction vise, it's pretty hefty and very stable :)
Andrew Optimus Goldheart -
Care to tear apart the female-to-female Lightning adapter? Interested to know the pinout!
Jake - Ответить
I'm quite sure just a parallel connection.
Ryo Saeba -
Could we get a tear down of a Surface Pen? #3 maybe #4?
Eric Pellegrini - Ответить
I'd also like to see how the lightning connector flexes inside its base, like in the YouTube video that destroys the pencil by flexing it around connected to the iPad, would you open it up please?
TheBlackBunny - Ответить
“The battery, enough for a 12 hour run, is impossible to replace, giving the device a limited lifespan.”
Other lithium-ion batteries are rated for perhaps 1000 full-charge cycles, suggesting that a person using this pencil 8 hours every weekday would see a 6-year life.
That's a crude SWAG… perhaps you could estimate how “limited” the lifespan really is.
WaltFrench - Ответить
It also happens that Lithium Ion degrades with time using it or not, undercharge, overcharge (granted, the charging circuit won't allow these 2), or temperature variations.
So it could go well down to ~2 years before needing too frequent charging.
Also since it's a pen, it will fall a lot, this will also lower this value.
Probably the pen will last long enough but it's definitely a product made to be replaced along the iPad or something like this.
Kalvinjj -
I would have given it a 0 out of 10 . Having to completely destroy something to service it is counter logical.
Apple is supposed to have the best engineers in the world but look what they've done.
If the Apple Pencil were made in my shop it would have a threaded end to open the case, a fully removable battery and an inner liner pcb that would slide out. Add a Qi power receiver for wireless charging and there would be no need for connectors of any kind.
Steve Jobs was right. Pens are bad.
woodytus - Ответить
It would probably also be twice as thick and 5 times heavier.
scottjl -
The cap on the Apple Pencil that protects the Lightning connector has a magnet inside... can you dissect the cap to show what sort of magnet this, how large it is, and how it's oriented?
steve - Ответить
I don't blame Apple for not making it fixable. That's pretty hard at this scale. Two co-workers and I developed the active stylus for the DROID XYBOARD (http://www.a4c.com/product/motorola-droi...) a few years ago, and it doesn't come apart without a long soak in 100% isopropyl alcohol (0% water, obviously) to soften up the assembly adhesives. But at least it ran on an easily replaceable and surprisingly easy-to-get AAAA battery, getting about 6 months of life per battery.
Dan Wagner - Ответить
The MCU part number is misstated in the article. Its an STM32L151... (not STML151...). It is part of ST Microelectronics ultra low power STM32L family. Relay a wonderful part to work with and fully capable of running quite a few different micro kernels and RTOS variants in addition to easily scheduling bare metal code using its fifteen level nested vectored interrupt controller.
gdh22 - Ответить
Exactly the same as any other Cortex M in the world.
santiagogf89 -
But what is the pressure sensitivity? I can't find it listed anywhere. This is the only video:
https://www.youtube.com/watch?v=YaIQ5SvK...
Nat Russell - Ответить
Repairing a pencil, really? I believe that repairing this is beyond the capabilities of anyone without a microscope, on account of it *being a stylus*. This shouldn't have a repairability score.
Elizabeth Myers - Ответить
Whoa, Apple pencil is unnecessarily complicated re-invention of what's out there. Take a look at Samsung S-pen teardown. It's simplicity in itself, no parts to replace, no battery to replace. S-pen is brilliant.
coldspring21 - Ответить
The S Pen doesn’t have pressure sensitivity on a 12.9 inch screen nor is it Bluetooth.
jsbrock -
Pressure-sensitivity, which the S-pen does not have, requires either a battery in the stylus, or another layer of magnetic coils under the screen to enable a no-battery stylus. Clearly Apple decided not to go for the option that adds thickness to the tablet.
tooki -
Step 10. Does the logic board boot loader could be upgradable???
Does a simple iBeacon has any hardware that may facilitate the proximity task? Why Apple did not included the proximity of the Pencil at the Notification Center if it was lost? What is missing???
Vr1 - Ответить
Would it ever be available?
Vr1 - Ответить
My apple pencil started making a weird clicking noise and the nib is kinda crooked, I sent it to apple care and they said they wouldn't fix it ro give me a new one since it was accidental damage, but I've just been drawing with it for 2 months, any idea how to fix this or why this happened ?
rcarreno - Ответить
Probably dislodged nib or cracked nib holder internally due to user pressure from the side. I noticed when using the pencil it is alot more prone to accidental side pressure due to the extra large tip. You could try using the replacement tip, but that might make it worse since chances are the nib holder cracked internally. (BTW, I am not the the author of the teardown article …just educated guesses on my part.)
Eric Hemingway - Ответить
what’s the size of the pcb?
Tej - Ответить
The tip is a horrible design. A tiny piece of metal sticking out with a removable, read “movable,” plastic part to protect it is a recipe for disaster. The tip on mine was snapped off just from being in my bag, with the nib on. Like a cheap plastic pen. A $99 waste of unrepairable money. If Apple sells a product accessory for one of their products, they should make the product capable of holding and protecting it like the Samsung Galaxy Tab did with their pen. That was a very sleek design.
ehor31 - Ответить
Does anyone know how to turn the pencil on and Bluetooth pair to the iPad Pro with out connecting it in the iPad Pro port? I have an iPad Pro I bought for $50 but the tristar is messed up I can charge the iPad on a flepow dock turn it on let it start up then the iPad says 1% then plug up an official iPad charger restart the iPad and it will be at 100% but the port does not work with the Apple Pencil or does the official iPad charge show the device charging. I just want to short the pencil on so I can pair it.
TRAVISNICELY83 - Ответить
iFix it !? more like iBreak it. LOL ok iTear-it-down. You’re after my own heart. long time Spiderman Fan. Beautiful article, clean pictures. i Like, OLE!
FVP
fvrrljr - Ответить
So, mine and my co-workers pencils died from what I can guess is lack of use and the battery dies down past the point the charger chips will let it charge. Does anyone know if I can jump start the charging process (I have done this before with a small trickle charge to get a lithium battery up to the safe charging point) using any of those 4 test points visible through one section of the tube? I have mine cut open exposing the metal inner tube but don’t want to cut that one open if there is any chance of getting to the battery in anyway.
James Armstrong - Ответить
Good news, I actually fixed two apple pencils. They really need a big note on the box, that you must charge once a month or so or the internal battery will die and not charge. One I found where power was easily accessible and forced a charge bypassing the charging circuit then it started working and charging. The other had a bad ground connection on the - side of the battery and I was able to fix that. Now I just need to turn some really nice pencil shells on my lathe ;)
Encouraged by James comment, bought two pencils very cheap on eBay. One had the tip broken, but a good battery, and connected to iPad. The front end is spot welded to the inner metal tube, so it can’t be replaced. The only thing that I could do was to cut it open to see how it how everything was placed. Despite getting detailed x-rays, it is impossible to cut it open with a dremmel tool without also damaging the tiny flex cables. I damaged the flex cables, But at least it gave me an idea about what’s where, and I thought that with the next pencil, I’ll do a better job.
On the other pencil, the LiPo had swollen and destroyed. Trying to just cut the inner metal shell was impossible. There are several places where spot welding has been done, including the battery terminals, and it is not possible to separate the battery from flex cable without damage, which I did. I don’t see how someone can do that without causing any damage. I also damaged the incredibly thin blue tooth coax cable.
Ahmad Rana - Ответить
Muchas gracias por vuestros vídeos. También a los traductores. Saludos.
Juanma Glez. de Audicana - Ответить
Question. How does apple replace the battery in the Apple Pencil, because according to the link below, they can and do change the battery for 30$
https://support.apple.com/ipad/repair/se...
Henry Phillips - Ответить
By opening it correctly (there are videos on YouTube showing how to do it) instead of the drunk gorilla approach taken here. The author of this teardown apparently had no idea that things can slide inside of other things, and thus chose to Dremel the plastic case, rather than to simply slide the contents out…
tooki -
i am done with apple product.
i have two phones, an iPad Pro 12,9 2nd gen, a Macbook air, Mac Pro, an Apple Watch , a dozen of Apple care pfff., and already bought my second pen and it stopped suddently juste a couple of month after the garantee.
I went to the LEMON store with my Apple Pencil so they can explain why my pen stopped working since I am able to pair it with my Ipad pro.
And the only thing they can tell me is I don’t know. It's better to buy a new one.
F. THEM.
keepthecarrunning88 - Ответить
Will I have to buy a new Apple Pencil because literally the pressure sensitive part the golden part is in half should I bring it to Apple and see what they do or just buy a brand new Apple Pencil and waste another hundred dollars I am so sad after one year of owning it I am dropped it and broken.
AppleTopic - Ответить
By chance you would know where to acquire such battery type?
Ezfar Afh - Ответить
So regarding the 1st Gen pencil’s battery dying, I have a Public Service Announcement.
I purchased the 1st Gen pencil about 2-3 years ago when we got a new iPad, misplaced it for nearly a year until the last week (Oct 2020). Obviously the Pencil had discharged and seems to have lost all capacity to charge. Apple’s Support page clearly states for Battery Replacement (Pencil replacement in reality) the cost is $29 for Out of Warranty. For any other reason, the cost is $79. Apple Support acknowledged this, but here’s the kicker. You have to send the Pencil in. IF Apple finds that indeed its only the battery, then its $29, BUT if they find something else its $79… the customer gets no say. Once you send it in you are authorizing a charge of up to $79, Apple doesn’t email you to ask if you just want to discard it if its over $29… they just bill you with no recourse (no refunds, no partials). What a horrible way to treat your customers.
So beware of Apple’s Pencil, my recommendation buy something else.
Joe Smith - Ответить
Should have unscrew a nut at the tip side... It is visible after you remove the tip of the apple pencil 1
Dr. Kaustubh P. Patil - Ответить
I just dropped my Apple Pencil and the tip touched the floor. Then it’s not working anymore. What should I do? Is there anyway to fix it? Can it be fix just by changing the tip?
Tinyo - Ответить
agh I got the same problem and sadly there was no way to fix it, I even asked apple and they charged me $70 for a replacement so i just ended up buying a new one sad life $100 wasted, be careful with the apple pencil its not very durable and very hard to fix :(
AppleTopic -
Do yall ever tear down the China’s finest knock offs from that Wish app?
Travis Philips - Ответить
добрый день, можете что нибудь посоветовать. у меня ручка упала и наконечник сломался. сделал он это по хитрому. половина осталась внутри ручки, самостоятельно ее не вынуть
Ася Шамхалова - Ответить
Very interesting. Thank you for the good work. A question please, why would a pencil show signs on crack towards the nib? could this be battery outgassing? the pencil has had no accident and is used accordingly and only 3months old. Your opinion would be appreciated.
etheltattoo - Ответить
The end of my apple pencil broke off. (The end with the charger thing sticking out.) How can I fix this?
Ele-Hanna Hutchison - Ответить
Has anyone managed to fix this pen ? :-D
Jakub Ślipiec - Ответить
I now have 3 Apple Pencil carcasses. I dropped the 2nd one and the tip stopped working. I had misplaced the first one, bought the 2nd one, then found the first one. You guessed it… battery died in the meantime. I bought a used one for $40 from an online dealer that was advertised as working, but it wouldn’t charge past 3% (luckily they refunded my $ and told me to keep it.) I’ve ordered an open box unit from EBay for $65, hopefully it will work. I’m not ever buying brand new products again without reading ALL of the fine print. Apple should be ashamed of themselves for not including the “don’t let this item sit without charging it daily” info on the outside of the box. This made me super paranoid about my Apple Watch, too, but it seems to be ok sitting by the side of the bed (I have issues wearing it daily, it hurts my arm.) Anyone want some pencil carcasses, lol.
Rita McKinney - Ответить
как всегда аксессуары от яблока дорогущие одноразовые изделия ( читай презервативы) очень сожалею что не могу купить что то того же класса но нормальное и ремонтопригодное
Симха Бредун - Ответить
Can you do tear down of Apple Pencil 2 nd gen as to replace drained battery
Rutuj Pawar - Ответить
Is there any way to replace the Apple Pencil internal tip?
Will the screw part of the inner tip of the Apple Pencil be disassembled?
송진섭 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 83
За последние 7 дней: 660
За последние 30 дней: 2,741
За всё время: 397,169
