8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    Спросите у FixBot
  3. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  4. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  5. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Button Conductive Pad: шаг 5, изображение 1 из 2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Button Conductive Pad: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 5 mm Phillips #00 screws securing the PCB to the top shell.
    • Lift the PCB out.
    Спросите у FixBot
  6. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift button conductive pads out of the shell with your hands.
    • Replace or clean as needed.
    • If cleaning with water, make sure pads are fully dry before replacing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
John Sweriduk
Участник с: 04/03/26
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За всё время: 147
