ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement, Battery/Battery Wire: шаг 1, изображение 1 из 3 ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement, Battery/Battery Wire: шаг 1, изображение 2 из 3 ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement, Battery/Battery Wire: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
    • Remove the speaker mount gently.
    Спросите у FixBot
  3. ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
    • Remove the circuit board from its mount.
    Спросите у FixBot
  4. ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Find the battery below the circuit board.
    • It is covered by fuzz that is the same color as the black casing, so it may be hard to see.
    • Pry the battery off using the iFixit opening tool.
    • Remove the battery from its holder.
    Спросите у FixBot
  5. ANKER SoundCore Battery/Battery Wire Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Desolder the battery wires.
    • Remove the battery and battery wire from the device.
    • For more information on soldering and desoldering connections, follow this guide.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lucas Sandsor
Участник с: 02/07/20
313 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 членов
Автор 7 руководств
6 Комментарии к руководству
If a bt speaker battery died,the unit can't power up by cable?
limz555 - Ответить Поделиться
Nice guide… showed how to get the grill off… Unfortunately, my circuit board is epoxied in place.
Battery tests ok, but unit won’t turn on. Its going into the bag with other non-working electronics unless you have any ideas. The little speakers look very nice…
manfred.humphries - Ответить Поделиться
My Anker works as long as it is plugged in (usb). As soon as the lead is removed, it dies.
David Goodacre - Ответить Поделиться
Where do I get the new battery in India?
Raghubir Roy L - Ответить Поделиться
What are the specs on the battery, so I can double-check compatibility for a replacement?
Andy Mattson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 98
За последние 30 дней: 417
За всё время: 32,163
