ANKER SoundCore Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 1 из 3 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 2 из 3 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
    Спросите у FixBot
  3. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the metal spludger to pry off speaker mount.
    Спросите у FixBot
  4. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
    Спросите у FixBot
  5. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the circuit board from the speaker body.
    Спросите у FixBot
  6. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit Opening Pick to pry off the charging port cover.
    • Remove the charging port cover.
    Спросите у FixBot
  7. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Desolder the charging port from the circuit board.
    • Solder a new charging port in place of the old one.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Briana Kuo
Участник с: 02/10/20
311 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 членов
Автор 7 руководств
4 Комментарии к руководству
Where can I find a replacement port that is compatible?
tommy2197 - Ответить Поделиться
Mike - Ответить Поделиться
The Charging port is an USB Mirco Port. To find right part search for JBL FLIP 3 on ebay or other platforms. It is the same part as used for the Anker SoundCore.
Agi - Ответить Поделиться
Hi I have a Anker soundcore motion plus, the charging port is loose and not charging, it's a usb c, where can I buy that replacement part
.thanks
Justin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 103
За всё время: 13,610
