Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement, Feet: шаг 1, изображение 1 из 3 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement, Feet: шаг 1, изображение 2 из 3 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement, Feet: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the mouse over so the bottom is facing up..
    • Use an opening pick to gently peel the mouse foot off the bottom case.
    • The mouse feet warp easily so if you're not replacing them, be careful and don't rip them off. You will need them when you reassemble the mouse.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Peel and remove the other mouse foot.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a TR6 Torx security screwdriver to remove the four 6 mm screws under the foot pads.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your hands or a spudger to separate the bottom and top of the mouse.
    • Insert the end of the spudger in the seam between the top and bottom case, and slide it around the perimeter to release the clips holding it together.
    • You may hear a cracking sound when the clips are released.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of a spudger to push on alternating sides of the battery connector to "walk" it out of its socket.
    • Avoid pulling on the wires. If necessary, pull as close to the connector as possible to prevent damage to your mouse.
    Спросите у FixBot
  6. Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The battery is glued to the case.
    • Use an opening tool or spudger to loosen the adhesive under the battery.
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
Matt Seay
Участник с: 09/29/25
401 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Участник Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 256
