Amazon Kindle 8 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Kindle 8 Battery Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Amazon Kindle 8 Battery Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the iFixit opening tool into any corner of the Kindle’s front cover.
    • Gently slide the tool along the edges and carefully separate the front cover from the inner front cover.
    • Keep even pressure to avoid any cracks.
    • Lift front cover once all clips are disengaged.
    • Lift the front cover gently so that it is not cracked.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Amazon Kindle 8 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Amazon Kindle 8 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the spudger between the inner front cover and the screen.
    • Gently work your way around to loosen the inner front cover.
    • Carefully lift the inner front cover from the device.
    Спросите у FixBot
  3. Amazon Kindle 8 Battery Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Amazon Kindle 8 Battery Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the seven 3 mm screws around the perimeter of the device.
    Спросите у FixBot
  4. Amazon Kindle 8 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Amazon Kindle 8 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the screen and motherboard from the back cover.
    Спросите у FixBot
  5. Amazon Kindle 8 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pinch the clips on the battery and disconnect the battery connector from its socket.
    Спросите у FixBot
  6. Amazon Kindle 8 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the halberd spudger between the motherboard and battery.
    • Take care not to bend, twist, or puncture the battery.
    • Slowly move the spudger around the battery and pry it off.
    • The battery is glued in place, so don't be afraid to use some moderate force.
    Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Luke
Участник с: 09/25/24
444 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Fall 2024 Участник University of Memphis, Team 1-5, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G5
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 61
За последние 30 дней: 332
За всё время: 5,953
